مشکل: داغ شدن بیش از حد ماسفت گرافیک 9600gso و خاموشی
morteza5921
26
16
دوستان گرافیک بنده تصویر میده ولی دوتا ماسفت وسطی (همون شیش تای ته کارت) خیلی داغ میکنن و وقتی که کارت رو میبرم زیر فشار همین دوتا داغتر میشن و سیستم خاموش میشه و پشت کارت هم سه ماسفت هست و وسطیه داغ میشه به نظرتون ماسفت هایی که بیش از حد داغ میشن سوختن؟ یا ایراد از جای دیگست؟
و اینکه کلا اطراف همون ماسفت ها کلا ته کارت تمام قطعات و خود برد داغ میشن ولی این دو سه تا ماسفتی که گفتم شدیدا داغ میشن
ممنون میشم راهنماییم کنید
A R A S H
443
6,831
فارس
با پاور دیگه ای تست نکردین؟
هتسینک چیپست رو باز کن و برد و بخصوص زیر چیپست رو با تینر شستشو بده و بعد با فشار باد تینر ها رو خارج کن و بزار خشک بشه ، در کل داغ کردن فت های تغذیه از خرابی قطعات بعد از اون هست که در گرافیک احتمال خرابی یا اتصالی چیپست هست
morteza5921
26
16
چرا با پاور 550 کولر مستر هم تست کردم ولی همین طور بود
یعنی امکان داره از gpu باشه؟ بنظرتون ماسفت هایی که داغ میکنن سالمن؟
بنده باد با فشار رو ندارم به چه صورت میتونم تینر رو خارج کنم با سشوار نمیشه؟
morteza5921
26
16
دوستان این کارهارو انجام دادم مشکل پابرجاست
حالا میخوام بدونم دیگه درست بشو نیست اخه سالم بود توی گیم یهو خاموش شد و بعد اون ماسفت هاش داغ میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: P.kh27
reza pile
پایه گیت و درین ماسفت رو با مولتی متر تست کنید بعضی مواقع ماسفت سالمه اما دیود داخل ماسفت میسوزه
40,210
پاسخ : Re: داغ شدن بیش از حد ماسفت گرافیک 9600gso و خاموشی
تاپیک قدیمی رو بالا نیارید .
