خودتان يك فايندر بسازيد//عملي
safye
431
1,864
34
ساري
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Service Manual
D e b u g g e R
13,894
177,887
iRanTK.iR
دوست عزيز براي لينک کردن تصاوير مي توانيد آنها را در سايت هاي مخصوص براي آپلود عکس ، قرار دهيد .
گذاشتن لينک سايت هايي که احتياج به ثبت نام دارند خلاف قوانين سايت بوده و در ضمن باعث ميشود که تصاوير نمايش داده نشود .
موفق باشيد .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
ممنون دوست عزیز سوال داشتم
مقاومت 220 اهمه یا 220کیلو . این دیود iss99 تو شهرستان ما نیست بجاش میشه از دیود های دیگه استفاده کرد
با سلام :
با توجه به بقیه مقاومت ها که هر کدام کیلو اهمی هستند درج شده این مقاومت همون 220 اهم خالص میباشد .
بجای دیود فوق طیفی از دیودهای سیگنالی شاتکی در بازار موجود هستند از فروشنده بخواهید که هر نوع دیود SHF,
Schottky Diode که دارد براتون بدهد .
MSL
333
1,894
با سلام :
بجای دیود فوق طیفی از دیودهای سیگنالی شاتکی در بازار موجود هستند از فروشنده بخواهید که هر نوع دیود SHF, Schottky Diode که دارد براتون بدهد .
امکان داره مدار فایندر را تشریح بفرمایید .
من تو فکر ساخت یه فایندر با PIC هستم اما ماهیت مدار برام روشن نیست . مثلا فایندر میزان شدت جریان خروجی از ال ان بی رو اندازه میگیره یا ولتاژ خروجی یا میزان گین خروجی در کل مدارش برام گنگه
بهر حال اگه امکان داره بنده حقیر رو راهنمایی به فرمایید تا این پروژه رو انجام بدم و در اختیار کاربران قرار بدهم با تشکر
MSL
333
1,894
این فایل که خدمتتون تقدیم میکنم نمونه کامل با جزئیات مدار فوق هست که از یک سایت خارجی گیر آوردم (فقط انگلیسیه وقت نکردم ترجمش کنم ولی خیلی روان و راحته)
MSL
333
1,894
فایل های پیوست شده
SatelliteMeter-ArneVanBelle.zip (249.5 کیلو بایت, 18 نمایش)
سلام این هم فایل DSN و PCB طراحی شده در پروتئوس
abbas136824
658
5,567
سلام بجای ایسی tlc271از چه ایسی دیگه ای میشه استفاده کرد؟
چهارسو
276
320
مشهد
سلام مهندس جان.دو تا سلف که در نقشه هست چند دور و چه قطری با چه فاصله ای در هر دور هست؟سپاس
aminyazdan
سلام خسته نباشید می‌خوام ال سی دی فایندر پریمیوم 10000تبدیل به تلیویزیون ویامانیتورکنم سی پی این فایندرسوخته چگونه میتوانم ممنون
