خشک کن لباسشویی دوو دایرکت
elec_19
مشهد
سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
مهندسین یه مشکل پیش اومده برای اینجانب در رابطه با نرفتن روی دور خشک کن در لباسشویی دوو دایرکت
لباسشویی آبکشی انجام میده آب رو هم تخلیه میکنه بعد وقتی که می‌خواهد روی دور خشک کن برود دوباره باز پمپ تخیلی کار میکنه و لباسشویی چپ و راست میزنه و روی تایم ۱۱ دقیقه میمونه تا حدودا ۲ ساعت بعد که خواموس میشه
هیدروستات چک طد پمپ تخلیه هم سالمه بنظرتون مشکل از کجاست؟
کجای برد رو چک کنم
zoneex
tehran
سلام دوست عزیز،
مشکلی که توصیف کردید معمولاً به دلایل مختلفی می‌تونه اتفاق بیفته. چند مورد که می‌تونید بررسی کنید:
  1. سنسور هیدروستات
    • اگر هیدروستات رو چک کردید و سالم بود، اطمینان حاصل کنید که شلنگ‌های متصل به آن گرفتگی یا نشتی نداشته باشند.
    • همچنین بررسی کنید که اتصالات آن به برد الکترونیکی سالم باشند.
  2. برد الکترونیکی
    • قسمت‌هایی که باید روی برد بررسی بشه:
      • رله‌های مرتبط با موتور خشک‌کن (ممکنه رله معیوب شده باشه و فرمان درست نده)
      • مسیرهای مربوط به خروجی هیدروستات (لحیم سردی یا قطعی در برد)
      • آی‌سی کنترل دور موتور (در صورت خرابی ممکنه مدار در تشخیص سرعت دچار مشکل بشه)
      • ترایاک یا ماسفت‌های درایور موتور (اگر نیم‌سوز شده باشند، امکان ارسال فرمان صحیح به موتور وجود نداره)
  3. میکروسوئیچ درب
    • اگر درب به‌درستی قفل نمی‌شود یا میکروسوئیچ ایراد داشته باشد، لباسشویی وارد دور تند نمی‌شود.
  4. تاخو موتور
    • تاخو روی موتور را بررسی کنید، چون وظیفه کنترل دور موتور را دارد. خرابی آن باعث می‌شود که دستگاه نتواند به درستی وارد دور خشک‌کن شود.
  5. خطای برنامه‌ریزی
    • احتمال دارد که دستگاه در حافظه خود خطا ذخیره کرده باشد. یک بار ریست تنظیمات (طبق دفترچه راهنما) را انجام دهید تا ببینید مشکل رفع می‌شود یا نه.
  6. مشکلات پمپ تخلیه
    • با اینکه فرمودید سالم است، اما ممکن است دچار انسداد جزئی باشد که باعث شود تخلیه کامل انجام نشود و برنامه گیر کند. مجدداً بررسی و تست دستی کنید.
Mahdi258258
295
2,628
اراک...
جدا از جواب هوش مصنوعی که عدم داشتن تریاک و رله موتور و....رو تشخیص نداده و بسیاری موارد دیگر , شما در لباسشویی های دایرکت درایو دوو ابتدا باید حساسیت بالانس را با کدهای نابالانسی پایین بیارید...در ضمن در انجمن موارد مشابه توضیحات کامل داده شده..
fkh52000
888
5,275
شیراز
کجای برد رو چک کنممشاهده فایل‌پیوست 222347
fkh52000
888
5,275
شیراز
باید مطابق دور خشک کن اصلاحیه وارد کنید بعضی مواقع جواب میدهد
elec_19
مشهد
ممنونم از شما
