مشکل: خروجی نداشتن پاور سوئیچ سیسکو و Tp-link
mr-ha
298
89
سلام به همه دوستان
دوتا سوئیچ اوردن واسه تعمیر یکی سیسکو 3750 که 16پورت sfp هست،مشکلش اینکه روشن نمیشه،بازش کردم و به لامپ تست وصلش کردم،اول لامپ تست یه چندثانیه روشن میشه و یه صدایی مثل رله که گیر میکنه میده و لامپ خاموش میشه،ظاهرا قسمت وردوی مدار سالمه،عکس و صدای برد میزارم دوستان اگه امکانش هست راهنمایی کنید.
سوئیچ بعدی 24 پورت pOE SG2424 تی پی لینک هست که این سوئیچ روشن میشه ولی لامپ تست چشمک زن میشه و دل دل میزنه،اونم باز کردم ظاهرا دوتا پاور داره یکی واسه تغذیه خود سوئیچ هست و اونیکی پاور که مشکل داره واسه قسمت POE سوئیچ هست و باید ولتاژ54 ولت داشته باشه که وقتی بدون بار تست میکنم 54 ولت داره ولی وقتی به سوئیچ وصلش میکنم لامپ تست چشمک میزنه.
اون عکسی که هیتسینک مشکی داره واسه سوئیچ تی پی لینک هست و اون عکسی که برد کرم رنگ داره واسه سوئیچ سیسکو
اون صدای تیک اول هم،صدای کلید لامپ تست هست
  • 53.1 کیلوبایت بازدیدها: 107
  • 42.1 کیلوبایت بازدیدها: 111
mr-ha
298
89
اون برد پاور سوئیچ سیسکو تست گرفتم ظاهرا روی ترانس خروجی یه سمتش 400 ولت داره ولی سمت دیگه ترانس خروجی نداره
و یه چیز دیگه هم که اون خازن بزرگ 120میکرو 450ولت،بعد اینکه برق مدار قطع میکنم به سرعت دشارژمیشه
تمام ای سی ها tl431 رو از مدار خارج کردم و تست کردم ،ظاهرا سالمه همچنین ترانزیستورهای C1815 و a1266 رو هم تست کردم و مشکلی نداره
ماسفت w20nb50 تست کردم وقتی پراپ منفی رو روی درین و پراپ مثبت روی سورس میزنم عدد 376 نشون میده و وقتی پراپ منفی یه لحظه روی درین و پراپ مثبت به گیت میزنم پایه درین و سورس اتصال کوتاه میشه و وقتی پراپ مثبت به گیت یه لحظه اتصال میدم و پراپ منفی روی درین هست ،پایه سورس و درین عدد 376 نشون میده(ظاهرا سالمه)
ماسفت k2611 تحت هر شرایطی فقط پایه های درین و سورس به هم راه میده،که به نظرم مشکل داره.
دیود FES8JT هم ظاهرا سالمه.
و دو تا دیود شاتکی stps20h100ct هم ظاهرا سالمه.
دوستان اگه امکانش هست راهنمایی کنید،ممنون میشم
mr-ha
298
89
کسی نیست راهنمایی کنه؟؟
تمام ماسفت ها و ترانزیستورها و خازن ها تست و تعویض شد ولی مشکل برطرف نشد
mr-ha
298
89
فقط ای سی tl3845 و دوعدد ای سی lm393n رو نمیدونم چطور تست کنم؟؟؟
دو تا اپتوکوپلر ظاهرا سالم هستن.
mr-ha
298
89
ای سی tl3845 تعویض کردم ، درست نشد
فقط 2تا ای سی lm393n مونده که تعویض نشده و ای سی l6561.
از دوستان کسی نظری نداره!؟
