مشکل: خرابی یکی از پورتهای usb جلوی کیس مدل مادربرد GIGABYTE P61-DS3-B3
habbib
1,689
10,175
گنبد کاووس
یکی از 4 پورت جلوی کیس از کار افتاده بود " کیس رو باز کردم ومدار رو با دقت بررسی نمودم .
متوجه شدم پورت معیوب با پایه ها به خوبی اتصال برقرار نمیکنه
داخل پورت " هر 4تا شیار ( 5ولت + 2تا دیتاها و منفی ) قسمت مسی که با usb اتصال برقرار میکنه دچار خورندگی و از دست دادن حالت فنریت شده بود .
داخل پورت رو با تینر شستشو دادم و برای برقراری بهتر ارتباط" پایه ها را کمی به بالا هدایت کردم .
مجدد تست بازر گرفتم ارتباط به خوبی برقرار شد.
در آخر هم پایه های هر 4 تا usb رو شارژ لحیم نمودم ، مجدد تست بازر وکیس رو جمع کردم
کامپیوترو روشن کردم 3تای قبلی کما فی السابق سالم "پورت چهارمی به محض ورود usb درجا کامپیوتر خاموش شد "
قبلا تجربه تلخی از usb لبتاب که یه اتصالی باعث خابوندن چیپ شده بود داشتم
با سلام وصلوات روشنش کردم دیدم خدا رو شکر سالمه :23000000:
حالا میخوام بدونم جریان چیه ؟وچی باعث این مشکل گردیده؟ لطفعا راهنمایی کنید
habbib
1,689
10,175
گنبد کاووس
دوستان لطفعا راهنمایی فرمایید
منتظرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,511
دوست خوبم
آخر متن رو دقیق متوجه نشدم ،بالاخره اون پورت چهارم درست شد و الان سالم هست یا نه باز به محض وارد کردن یو اس بی ،سیستم خاموش می شه ؟شما سیم های پورت چهارم رو از سمت مادربرد هم تست کنید .یعنی خود پین هدر رو ،شاید اونجا هم شورتی وجود داره .
habbib
1,689
10,175
گنبد کاووس
خیر دوست گرامی همانطور که عرض کردم" بعد ازجمع کردن کیس به محض وارد شدن
usb با خاموش شدن درجای کیس روبرو شدم و دوباره هم تست نکردم
گفتم اول از دوستان راهنمایی بگیرم بعد
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
با سلام دوست عزیز
بهتر است پورت یو اس بی معیوب را تعویض کنید ریسک نکنید ممکن است باعث اتصالی و عیب بزرگی روی منبرد شود
مطمئن باشید وقتی فلش وارد پورت یو اس بی معیوب میشه باعث اتصالی شده و این اتصالی اینقدر ریزه که با چشم دیده هم نمیشه و ظاهرا سالمه !!!
تا تعویض هم نکردید سیستم را دیگه روشن نکنید
habbib
1,689
10,175
گنبد کاووس
جناب mr.abdi مدیر عزیز :
تعویض پورت ذکر شده که دوبل هم میباشد نه قیمتی داره ونه سختیی
بزرگوار :دوس دارم علت این امر رو بدونم ........
همانطور که عرض کردم داخل پورت معیوب
به خصوص قسمت 5ولت کوتاهتر از بقیه بود که با پنس مقداری به بالا هدایت کردم . واین در صورتیه که از هر 4 پورت به یه میزان استفاده شده .
می ترسم قبل رفع عیب " پورت روتعویض کنم وبعد از ورود فلش
جریان لبتاب مجدد گریبان گیرم بشه
لطفعا اگه نیاز به راهنمایی دیگری میباشد دریغ نفرمایید "اگر هم نه با خیال آسوده پورت رو تعویض واستفاده کنم
سپاس بی پایان
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
دوست عزیز برای پی بردن به اینکه چرا سیستم ریست میشه :
باید از احتمالات و فرضیات کمک بگیرید ، یعنی 4 تا پایه یو اس بی به سمت برد را دنبال و بینید به چه المانهایی و خصوصا چه ایسی های منتهی میشود
سپس رفتار و کاربرد آیسی و پایه هایش با جزئیات مطالعه و بررسی شود
و آنوقت علت ریست شدن سیستم مشخص خواهد شد
البته اگر فلش داغ نکنه احتمالا مشکل تغذیه نخواهد داشت و مشکل از اتصالی دیتاها خواهد بود
و باید مسیر دیتای فلش همانطور که گفتم به سمت برد دنبال شود.
SkyCity
975
3,883
021
معمولا هنگامی که در خود پورت اتصالی وجود داشته باشد پس از اتصال فلش ، کامپیوتر خاموش میشود و طبیعی است - چنانچه پل جنوبی یا IO ایراد داشته باشه سیستم پس از وارد کردن متعلقاتی مانند فلش و ... ریست میکند خود پورت را بنا بر پیشنهاد آقا رضا تعویض کنید نتیجه را اطلاع رسانی کنید
habbib
1,689
10,175
گنبد کاووس
با تشکر فراوان از دوستان وراهنماییها
دوست گرامی SkyCity قبل مهندس بازی مشکل ریست نداشت .
فقط همین یدونه پورت عمل نمیکرد" بعد از دستکاری که کردم به محض ورود فلش ( بقییه پورتها سالمند ) داخل پورت فوق ،ریست نشد " درجا خاموش شد
روشن که کردم "درجا یه چسب نواری " روش زدم که فعلنه استفاده نشه تا از دوستان محبوب این سایت اطلاعات بگیرم.
تا این لحظه هم استفاده نکردم .
حالا هم چشم پورت رو تعویض خواهم کرد ومجدد اطلاع رسانی
با درود
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
