خرابی پاور گرین Gp450a
jahani
83
56
سلام دوستان
دو عدد پاور گرین 450a به دستم رسیده هر دوتا یک عیب دارن . روشن نمی شوند و فیوز سوخته روی هیت سینک اول دو تا قطعه هست که من نشناختم و تو اینترنت هم اطلاعاتی راجب شون پیدا نکردم.
قطعه اول سمت راست AH1301 پایه سمت راست با وسطی اتصال کوتاه نشون میده
البته با خارج کردن هیت سینگ از برد اتصال کوتاه برد رفع شده.
در صورت امکان بفرمایید این قطعات چی هستند و از کجا میتونم تهیه کنم و یا جایگزینی براشون هست یا نه
electronium
1,231
3,291
32
قطعات رو تست کن اگه سالمه و پایه سوراخ قطعات روی pcb اتصال کوتاهه دیود سینگال (قرمز) و زنر رو اول چک کن شورت نباشند
بعدش برو سراغ آیسی کنترلر و pfc دیتاشیت آیسی رو در بیار و پایه آیسی رو با توجه به بلوک دیاگرام آیسی چک کن تا شورتی حداقل در پایه ها آیسی ها نداشته باشی
jahani
83
56
عرض کردم که اون قطعه ah1301پایه وسطی و سمت راست اتصال کوتاه نشون می ده
توی اینترنت هیچ هطلاعاتی راجبش نیست
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود،
اگر پایه وسطی و کناری اتصال کوتاه هستن سوخته.
بنظر میرسه شماره های قطعات رو اشتباه خوندید و به نظر چیزی در مایه های 380N60 روی ماسفت ها نوشته شده.
jahani
83
56
روی قطعه این نوشته ها وجود دارد AH1301 و SGF380N60Sj
electronium
1,231
3,291
32
..ah1301 معادلش رو بزن به اینترنت شاید قطعه ای پیدا کردی و اینکه شانش بیاری آیسی کنترلر pwm نسوخته باشه
jahani
83
56
به جای قطعه سمت راست به شماره SGF380N60Sj قطعه 20n60 رو قرار دادم که پاور با لامپ تست روشن شد و همه چیز ظاهرا خوب بود. با تستر کاملا ولتاژها ثابت بودن. همین که با برق شهر تست کردم همون ماسفت ترکید و الان روی سیم سبز ولتاژ 1 و خورده ای رو دارم و سیم بنفش 5 ولت.
ولتاژ سیم سبز از کجا تامین میشه؟ راهنمایی کنید ممنون می شم
electronium
1,231
3,291
32
دقیقاً در این لحظه آرامش قبل طوفان لامپ تست وضعیتش چی بود؟
چشمکزن ؟
کم نور؟
پر نور؟
خاموش؟
لحظه ای روشن بعد خاموش؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jahani
jahani
83
56
کاملا طبیعی بود اول پر نور روشن شد و بعد خاموش شد تستر هم همه ولتاژ ها رو ثابت نشون می داد. چندین بار روشن و خاموش کردم هیچ ایرادی نداشت تا اینکه می خواستم ببندمش به برق شهر وصل کردم و ........... انفجار:whistle:
