خرابی پاور گرین 685b
FercHeliX
134
70
دوستان یک پاور گرین 685 دارم که روشن نمیشه و 5vsb داره 3 ولت نشون میده و نوسان هم داره
این پاور دو ا ترانس داره و active pfc هست ... طرف اول یک آیسی fan4800in داره که روی یک داتر برد سواره و کار pfc/pwn رو انجام میده و یک آیسی دیگه هم طرف آول داره
که برای vsb هست و چوک vsb به اون وسله ... در واقع روس چوک vsb 320 ولت دارم که از یک طرف به خازن وسله و از طرف دیگه میاد به پین drain این آیسی وصل میشه ... یعنی این آیسی یک فت داره توش که درینش روی پین 7 هست و بجای اینکه فن رو کنترل کنه توش فت داره ... و سرس فت توی آیسی وصل میشه به پین سنس آیسی و بعش هم به گراند...
حالا من روی ایم آیسی vcc دارم و داره ظاهرا کار میکنه ولی 5 vsb درست نیست و 3 ولت داره ... مشکل از کجاست ... عکس برد هم میفرستم ... ... در ضمن الان برد pfc رو دراوردم ... میخواستم بپرسم که آیا 5vsb به برد pfc ربط داره یا اون کلا باید ساخته شه دیگه ؟؟؟!؟!!!...به هر حال وقتی وصل بود هم کار نمیکر... الان یا اپتو کوپلر خرابه ؟ یا چه ؟ که 3 ولت میده ؟!
لطفا کمک کنین ... پاور خودمه و عجله دارم
  • 665.2 کیلوبایت بازدیدها: 64
  • 437.8 کیلوبایت بازدیدها: 58
  • 426.7 کیلوبایت بازدیدها: 51
  • 433.4 کیلوبایت بازدیدها: 62
  • 809.1 کیلوبایت بازدیدها: 55
m.amini.4835
28
21
قزوین
تغذیه آی سی pwm از ولتاژ sb میباشد
لحیم پایه تغذیه رو خالی کنید طوری که اتصال قطع بشه دوباره ولتاژ sb رو اندازه گیری کنید
FercHeliX
134
70
کلا آیسی pwm رو درآوردم به همین خاطر ولی فرقی نکرده باز ولتاژ 3 نوسان دار !!!
