خرابی برد یخچال فریزر هیمالیا بدون برفک منزل
frhadmy
با سلام یخچال فریزر هیمالیا بدون برفک منزل ما بردش سوخته به نمایندگی مراجعه کردم گفت بردمش گیر نمیاد باید تمام برد و صفحه نمایشگر سنسور های یخچال فریزر عوض بشن لطفا راهنمایی کنید
  • 390.8 کیلوبایت بازدیدها: 86
Mahdi258258
238
2,440
اراک...
سلام...برد کلا خاموش هستش یا نمایشگر چشمک میزنه?در صورت چشمک زدن نمایشگر دو خازن خروجی 470u بعد ترانس و خازن 10u قبل ترانس چاپر رو عوض کنید
meahdi
1,063
12,338
وقت بخیر
بهتر هست به تعمیرکار برد مراجعه کنید
برد ارزش تعمیر داره و قابل تعمیر هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
A_zarei763
23
16
44
خمین
درود اگر میکرو سالم هست برد قابل تعمیر هست در صورتی ک موفق ب تعمیر برد و نمایشگر نشدید از برد همه کاره استفاده کنید ک هزینه زیادی پرداخت نکنید
khofashshab
121
38
سلام وقت بخیر بعد ترانس چاپر فقط دوتا خازن 330 میکرو 25 ولت هست .ممنون میشم دقیقا بگین کدوم عوض باید کنم چون برد این مدل برای من اوردن و فقط بوق بوق میزنه وبازی ولت داره
Mahdi258258
238
2,440
اراک...
در مدل های قدیمی تر که خازن 330u در خروجی دارد شما باید خازن 22u 400v یا 15uو 10u 50v قبل ترانس چاپر و دو تا خازن 330u 25v و 10u 50v بعد ترانس چاپر رو تعویض کنید..در ضمن خرابی رله المنت هم در این مدل شایع است..
AsgharAAA
201
184
36
درود بر شما
دوست عزیز شما اول علائم ظاهری بردتون را توضیح بدید تا همکاران بهتر شما را راهنمایی بفرمایند.در ضمن شما بردتون را به یک تعمیرکار مجرب بدید، اگه قابل تعمیر باشه حتما تعمیر میکند
khofashshab
121
38
ممنون از راهنماییتون
yunes20
12
8
سلام. قابل تعمیر هست. من چندین مورد رو تعمیر کردم
