- 2016-02-15
- 184
- 128
سلام .
لپ تاپ ذکر شده بعد از چهار یا پنج ثانیه بعد از روشن کردن خاموش میشود .
روی پایه های آی سی بایوس 3 ولت ندارم .
آی سی هایی که مشخص کردم داغ میشوند .
بعد از وصل کردن منبع تغذیه به مادربرد ، حدود نیم آمپر جریان کشی دارد و بعد از سوییچ کردن مقدار جریان کشی هیچ فرقی نمیکند .
آی سی pu401 در پایه های ورودی 20 ولت دارد ، اما در خروجی که پایه 14 هست ، 3 ولت ندارد و به بدنه اتصالی دارد ، آی سی رو از برد جدا
کردم اما همچنان اتصالی برقرار بود .
آی سی pu402 در پایه های ورودی 20 ولت دارد و در خروجی 5 ولت را دارد .
در پایه های کناری آی او ، ولتاژ 5 و 3 رو دارم .
روی پایه های دکمه سوییچ ولتاژ 3 ولت دارم .
خازن هایی که با رنگ قرمز مشخص کردم ، با بدنه اتصالی دارن و همه سالم هستن چون بیرون از برد تست کردم .
خازن هایی که با رنگ زرد رنگ مشخص کردم ، اتصالی دارن اما بیرون از برد تست نکردم .
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
2.2 مگابایت بازدیدها: 151
2.6 مگابایت بازدیدها: 146
2.4 مگابایت بازدیدها: 155
1.9 مگابایت بازدیدها: 48
