با سلام خدمت اساتید گرامی.لپ تاپ فوق وقتی کلید پاور رو میزنم چراغش برای 3 ثانیه روشن و خاموش میشه و هیچ تصویری نداریم.چه با باطری چه با شارژر به طور مستقیم وبدون اتصال باطری.چه با اتصال باطری و شارژر همزمان.شارژر با اهم متر تست شده و 19.5 ولت را بدون نوسان دارد.گفتم شاید ایراد از سوکت و مدار شارژ است.بازش کردم در قسمت مدار شارژ روی فیوز پشت سوکت 19.5 ولت موجوده همینطور روی پایه ماس فت نزدیک سوکت ولتاژ 19.5 و 9 ولت موجوده.روی پایه ای سی شارژ 5 ولت و حدود 19 ولت موجوده.روی پایه سوکت باطری ولتاژ 3.3ولت 1.03 ولت 6/. ولت موجوده(وقتی که باطری وصل نیست).وقتی باطری وصله ولتاژ حدود 12 ولت و 3.3 ولت رو داریم روی پایه های سوکت باطری-مدار شارژ از نظر شورتی تست شده و هیچ موردی ازسوختگی یا اسیب فیزیکی روی مدار دیده نشده-پایه ای سی شارژ با روغن فلکسی تجدید لحیم شده-هیچ قطعه ای داغ نمیکند.اطراف فن روی مدار اثاری از شوره دیده شد که با تینر 10000 شسته و کامل خشک شد-مادربرد بدون هیچگونه اتصال از قبیل رم و cpu و سایر قطعات تست شد مشکل پا بر جا بود-چراغ شارژ باطری گاهی اوقات روشن میشه و ظاهرا باطری با اتصال شارژر شارژ میشه .ولی اخرین بار دیگه روشن نشد.چیزی که مشخصه یک اتصالی در مدار هست که اجازه سوییچ نمیده-چطور مطمئن بشم مدار شارژ سالمه و برم سراغ Io وچیپ ها-ایا زدن بایوس میتونه تاثیری داشته باشه؟!!! با تشکر و سپاس از همه اساتید محترم که بذل توجه میفرمایند .با تشکر و خدا قوت
