مشکل: خاموش شدن لپ تاپ dell vostro 1520 بعد از 5 ثانیه
shadow_tanha
184
128
سلام.
لپ تاپی که در بالا مدلش رو ذکر کردم بعد از 5 ثانیه خاموش میشه.
کارهای انجام شده :
بایوس رو پروگرام کردم
cpu , ram رو هم جدا کردم هیچ فرقی نکرد
هیچ کدام از چراغ های num lock , caps lock روشن نمیشوند
برد رو شستشو دادم
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنون
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
سلام رفیق:hi:
باتری و شارژ و سوکت شارژ و باتری رو چک کردید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
shadow_tanha
184
128
با تشکر از شما دوستان
در مورد باطری و سوکت شارژ و شارژر مشکلی نیست .
لپ تاپ تصویر نداره .
cpu و چیپ گرافیک توی اون چند ثانیه داغ میشه اما دمای گرافیک بالاتر از cpu هست ،از کجا مطمئن بشم ایراد از چیپ گرافیک هست ؟؟؟
mohsen zmr
823
7,089
سلام دوست عزیز .
یکبار روی چیپ گرافیک فشار بیاورید و دستگاه را روشن کنید ، بررسی نمایید تغییری ایجاد می شود یا خیر ؟
می توانید از روی خازنهای روی چیپ تست شورتی بگیرید ، برای اینکار از تست دیود مولتی متر استفاده کنید و نباید تعداد خازنهایی که مقدارشون زیر 0.004 ولت است زیاد باشند .
ولی در این مدل خرابی و لحیم سردی چیپ گرافیک زیاد است .
shadow_tanha
184
128
ممنون از راهنمایی شما
با فشار روی چیپ مشکل فرقی نکرد،اما مقدار خازن های روی چیپ 0.070 است
40,273
اگر هر دو طرف بوق میزنن و اتصال نشون میدن چیپ هست . 90 درصد ایراد چیپه
