مشکل: خاموش شدن لپ تاپ Asus K56cb بعد از فریمور
roohani
154
269
سلام خدمت همکاران عزیز. یک لپ تاپ Asus k56cb برام آوردن که مشکل داشت و گیر میکرد. فریمور زدم که بعد از فریمور لپ تاپ روشن نشد و فایل قبلی رو هم که زدم باز هم روشن نمیشه راهنمایی میفرمایید از آی سی i/o هست یا مشکل دیگه ای داره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryamon
aryamon
1,560
3,344
ولتاژ روی پایه بایوس داری 3.3 ولت
roohani
154
269
بله دارم. ولتاژها روی برد و رو پایه های آی سی بایوس هست
roohani
154
269
حل شده سلام خدمت دوستان.
من لپ تاپ رو فریمور زدم و دیگه سوییچ نشد و هیچکدام از LED ها و کلا مین برد روشن نشد. وقتی فریمور قبلی رو هم که برگرداندم باز هم روشن نشد و پس از جستجوهای فراوان یک فایل بایاس رو پیدا کردم و اون رو پروگرام کردم در ناباوری دستگاه روشن شده و کاملا ایرادش برطرف شد. وقتی فایل قبلی رو برگردوندم و روشن نشد خیلی من رو به اشتباه انداخت. امیدوارم به کار همکاران عزیز بیاد.
mohsen zmr
823
7,089
درود بر شما.
در ابتدا از اینکه نتیجه را اعلام نمودید تشکر میکنم و یادآوری میکنم که هیچوقت مشکل را بزرگ نکنید و همیشه تا از نرم افزار مطمئن نشده اید به سراغ دیگر قسمتها نروید.
موفق باشید.
تاپیک بسته می شود.
