مشکل: خاموش شدن لپ تاپ سونی vpcf2 0 (بعد از یک دقیقه)
afarinesh-r
123
321
سی پی یو این دستگاه i7-2670QM هست که از همون لحظه استارت خیلی داغ میشه
سینک ظاهرا سالمه و فن هم از ابتدا روشن میشه و کم کم دورش بالا میره تا اینکه لپ تاپ خاموش میشه
سیلیکون کولر مستر اصلی گرفتم و تمیزش کردم و زدم
ولی بطور غیر طبیعی اصلا حرارت به سینک و حتی قطعه فلزی روی چیپ منتقل نمیشه
یعنی اصلا گرم هم نمیشه، در صورتی که سی پی یو به شدت داغ هست !
یعنی میشه سینک خاصیت خودش رو از دست داده باشه ؟
اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
سلام . بله دوست عزیز میتونه و با توصیفی که کردید احتمال قریب به یقین پد یا خمیر یا... خاصیت انتقال دمای خودشو از دست داده
( cpu بشدت داغ میشه در حالی که سینک خنک هست ) یعنی سینک یا بخوبی روی سی پی یو نمی شینه یا انتقال دما از طریق پد یا خمیر صورت نمیگیره و طبیعتا بعد از لحظاتی باید سیستم پروتکت کنه یا خاموش بشه
یاعلی
reza5628
100
176
هیت سینک و CPU رو کاملا تمیز کنید
یه ورق کاغذ بین CPU و هیت سینک قرار بدید و پیچ ها رو سفت کنید بعد ببینید میشه کاغذ رو در آورد یا نه
اگه آره باید از پد سیلیکون استفاده کنید
اگه نه خمیر سیلیکون فاسد شده
afarinesh-r
123
321
با سرویس و تعویض سیلیکون و ... مشکل حل نشد
خرابی از یه قطعه روی برد مدیا (ظاهرا سنسور ) بود که بعد از اتصال به برد اصلی و وقتی که دستگاه باز بود باعث خاموش شدن لپ تاپ میشد
بعد از برداشتن این قطعه سیستم اوکی شد , در نهایت برد تعویض و مشکل حل شد
از راهنمایی همکاران عزیز متشکرم
فونیکس
52
41
خوزستان
سلام مادربورد سونی چه مدلی بود mbx 267 یا mbx 239 بود؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abnuse1
فونیکس
52
41
خوزستان
در ضمن مشکل خیلی عجیب و پیچیده ای بود چون همیشه وقتی دستگاهی رو باز میکنم همیشه با دست هیت سینک و فن رو چک میکنم که انتقال گرما درست و پرقدرت باشه و گرما در خوده چیپ باقی نمونه و تقریبا تمام لپ تاپ های قدیمی تا قبل از سال2018 رو فن های اونها رو یکسره میکنم تا بانهایت قدرت بچرخند و چیپ ها آسیبی نبینند و همیشه خنک بمونند مخصوصا در این شرایط گرما که تو ایران افزایش پیدا کرده
abnuse1
59
87
این رو که عرض میکنم کاملا تجربی،یه همچین موردی داشتم،مشتری خودش وارد بایوس شده بود و تنظیمات دمایی رو به هم ریخته بود و.... بماند قبل از تعویض برد چک میکردی ببینی دما رو توی بایوس دستکاری نکرده باشن.....
