سوال: خاموش شدن لپ تاپ بعدازچندثانیه درلپ تاپ سونی مدلpcg7174lبه شماره مین بردmbx-205 rev1.1
mbagheri_464
548
309
سلام این لپ تاپ روشن میشه بوت هم میشه تصویرمیاره ولی بعدازچندثانیه خاموش میکنه .مشتری هم سرخودلپ تاپ رو بازکرده ولی به نظرخودش تغییری درش حاصل نشده.ولتاژباتری بایوس که چک کردم دیدم 0.4ولت شده امااین نمونه باتری رونداشتم چیکارکنم ازاین باتری بایوس کیس میشه گذاشت؟آیاکم بودن ولتاژباتری بایوس میتونه باعث این مشکل شده باشه یانیازبه پروگرم بایوس هست؟
  • 85.4 کیلوبایت بازدیدها: 95
  • 85.7 کیلوبایت بازدیدها: 94
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
از باطری های معروف به سکه ای مدل 2032 می توانید استفاده نمایید ، فقط به دوستانی که کار پک کردن باطری انجام می دهند بدهید برایتان دو عدد پلیت قابل لحیم شدن جوش بدهند تا شما به راحتی بتوانید روی آن سیم لحیم کنید .
اگر بعد از تعویض باطری مشکل حل نشد ، بایوس لپ تاپ را پیدا نموده و پروگرام نمایید .
10,511
دوست خوبم
روال عیب یابی و تعمیر بر اینه که ابتدا معایب ظاهری و قطعی مثل همین باتری بکاپ خالی برطرف بشه و در صورت وجود مشکل روند عیب یابی ادامه پیدا کنه.طبق راهنمائی دوست عزیزمون عمل کنید و حتما به ولتاژ نوشته شده روی کاور پلاستیکی باتری توجه داشته باشید.معمولا خاموش شدن های اینچنینی بیشتر بخاطر حرارت بیش از حد به دلیل وجود فاصله بین هیت سینک ها و یا کار نکردن فن CPU می تونه رخ بده .از سالم بودن شارژر و باتری هم اطمینان حاصل کنید .
hamid_nadery
98
118
shiraz
سلام دوست عزیز به کفته دوستمون از حرارت بالا سی پی یو یا گرافیک هست اول اینها رو چک کنید خمیر تازه بزنید مسیر خروجی فن رو بررسی کنید که آشغال نگرفته باشه
40,206
مشکل اور هیت میتونه باشه . شما حرارت گرافیک و پردازنده را چک کنید .
