خاموش شدن لبتاپ ASUS مدل K55VD بعد از آپدیت بایوس
mohammaddjhd
157
684
ضمن سلام به همکاران گرانقدر
لبتاب فوق توسط دوستم که میخواسته بایوس لبتابو آپدیت کنه این مشکل براش پیش اومده. و دستگاه هنگام بروز رسانی خاموش شده و اصلا روشن نمیشود.
کارهای انجام شده: باطری لبتاب جداشده و باتری کوچک cmos هم بمدت چند دقیقه جداشد ولی جواب نداد.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
rezalx
1,127
1,804
دوست عزیز ایسی بایوس رو باپروگرامر 2 باره پرگرام کنید حل میشه
40,273
اشتباه بایوس رو اپدیت کردند . فایل رو درخواست بدید در قسمت درخواست تاپیک بایوس لپتاپ اسوس و باید با پروگرامر ایسی پروگرام بشه .
rezalx
1,127
1,804
بله درسته گرفتن فایل درست رو جا انداختم ممنون
mohammaddjhd
157
684
سلام دوستان ممنون از راهنماییتون.
میخواستم بدونم برای درخواست فایل ،مدل دستگاه کفایت میکنه؟ یا باید مشخصات دیگه هم باید بدم؟
مدل دستگاه ASUS-K55VD هستش.
تو انجمن یک فایلی باهمین مدل پیدا کردم بنظر شما میخوره بهش یانه؟
http://www.irantk.ir/irantk28513-9/ پست 86
درضمن پروگرامر tnm 2000 برای این کار کفایت میکنه؟
باز هم از راهنماییتون ممنونم.
40,273
این فایل رو تست کنید . در صورت جواب نداادن باید مشخصات مادربرد رو هم بنویسید .
mohammaddjhd
157
684
الان پروگرمر دم دستم نیست. برم خونه پنجشنبه همین هفته ،تست میکنم اطلاع میدم.(زندگیه دانشجوییه دیگه چیکار کنیم):70000000::90000000:#$V686 با تشکر
mohammaddjhd
157
684
با تشکر از همه دوستان، با پروگرام کردن فایل بایوس سالم مشکل برطرف شد و لبتاب روشن شد. ولی دوستم قبل از خراب شدن لبتاب بهش رمز داده بود که بعد از پاک کردن و فلش کردن مجدد فایل بایوس هنوز هم پسورد موجود هست. البته رمز هاشو میدونم ولی نمیدونم چطوری باید حذفشون کنم. یکیش HDD master password و دیگری Administratore.
مگر با فلش مجدد بایوس پسوردا حذف نمیشن پس چرا هنوزم تشریف دارند؟
منتظر راهنمایی شما دوستان هستم.
