خاموش شدن لامپ کم مصرف 40W
hamid346
713
897
سلام دوستان.من یک لامپ 40وات برای تعمیر دارم که وقتی به برق میزنمش تا چند دقیقه ای خوب کار میکنه ولی یکم که کار میکنه خاموش میشه خود به خود.مشکل از کجاس دوستان؟؟
rezanurse826
1,131
1,712
چند دقیقه بعد از خاموش شدن ، دوباره روشن می شود ؟
یعنی اینکه باید از برق بیاورید بیرون و دوباره بزنید به برق که روشن شود ، چند دقیقه می شود ؟
hamid346
713
897
با سلام به همکار خوبم اقا رضا.نه دیگه روشن نمیشه باید باز از برق بکشمش و یکم سرد بشه بعد دوباره بزنمش به برق
Gtileshop
سلام. فایل فلش t dvb میلاد را می خواستم و امکان دسترسی نیست . چطور پیدا کنم. برای اپدیت دستگاه fmasia یا همون میلاد قدیمیه .
خرداد
54
126
مشکل از جای لامپه(پاتروم)جای دیگه امتحانش کردین؟
Kamal2013
333
1,113
دوست عزیز شما باید اشتراک پرداخت کنید تا به فایل ها دسترسی داشته باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
abnuse1
59
86
سلام عزیز ، اول:اگر داخل لامپ از سیم استفاده شده جهت اتصال اونها رو عوض کن دوم: دنبال یه قطعه بگرد که بر اثر گرما قطعی پیدا میکنه همه قطعات رو بعد از تست (احتمالا یه قطعه نیم سوز شده) به خوبی لحیم کن ، ،
نتیجه رو اینجا اعلام کن ...............
hamid346
713
897
سلام اقای خرداد عزیز.اره با چندتا پاتروم دیگه هم امتحان کردم همین عیب بود.
Gtileshop
سلام. یک سنسور حرکتی را به بیزر وصل کردم و با تحرک داخل اتاق بوق میزند دقیق و طبق تایمر . در ادامهبا همان تنطیمات یک آژیر موتوری هم به آن اضافه کردم. آژیر داخل اتاق نصب است و زمانی که به برق وصل میکنم تست راه انداری شروع و خاموش نمیشود. دلیلش چیه؟
