مشکل: خاموش شدن سریع لپ تاپ ASUS K46C به محض روشن کردن
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,034
Azerbayjan Maragheh
با سلام لپ تاپ ASUS K46C به محض روشن کردن خاموش می شود
و اتفاقی بعضی موارد احتمال دارد که روشن شده و بدرستی بوت شده و وارد ویندوز میشود
و بمحض ریستارت کردن و یا روشن کردن مجدد همین مشکل را دارد سریع خاموش می شود
اگر دوستان با این مشکل مواجه شده ان لطفا راهنمایی بفرمایند
حدس خود بنده آپدیت بایوس هست
کلیه قطعات سخت افزاری از لحاظ ایراد بررسی شده اند مشکلی ندارن
مادربرد را به تنهایی و با رم سالم دیگری و با آداپتور مستقیما به مانیتور متصل کردم بازهم مشکل پابرجاست
آخرین ویرایش توسط مدیر:
jaxtor
1,664
18,390
[hide]دوست عزیز اول تنظیمات بایوس را به حالت دیفالت دراورید اگر مشکل برطرف نشد امکان دارد ایسی شارژ مشکل داشته باشد [/hide]
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,034
Azerbayjan Maragheh
متشکرم دوست عزیز
اولین کار سخت افزاری کلیر بایوس و چک ولتاژ باطری بایوس بود
باتری بخوبی شارژ می شود و هیچ مشکل شارژ وجود دارد
تنها ایراد از بوت اولیه هست که بوت نمی کند و بمحض روشن کردن no boot سریع خاموش می کند
یکبار میخوام با فایل مخصوص برای easy flash که در سایت ایسوس هست آپدیت فلش کنم
اگر جواب نداد با فایل بین موجود در همین سایت پروگرم می کنم
اگر جواب داد نتیجه را برای دوستان اعلام می کنم
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,034
Azerbayjan Maragheh
مادربرد K46CM REV 2.0
ولی فایل بایوس موجود روی سیستم K46CB REV 2.0 ورژن ۲۰۵
که در نتیجه فایل اصلی مطابق با نوع مادربرد CM رو در ایزی فلش خطا داد و آپدیت نکرد
در نتیجه فایل فایل K46CB REV 2.0 ورن ۲۰۷ رو با ایزی فلش آپدیت کردم که بازم مشکل پابرجاست
دوباره با TNM فایل مطابق با نوع مادربرد رو پروگرم می کنم و نتیجه رو اعلام می کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
MOHSEN&A
964
8,910
استان مرکزی-اراک
شما اول پست گفتی گاهی سیستم درست روشن میشه پس این مشکل به پروگرام بایوس ربطی نداره و نرم افزاری نمیتونه باشی،قطعه از نظر ظاهری مشکوک نیست؟
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,034
Azerbayjan Maragheh
نه دوست عزیز از نظر ظاهری هیچ ارادی وجود ندارد
یکی از ایرادهای بایوس راه اندازی نادرست و درست بوت نشدن میباشد و بعضی مواقع بوت شدن می باشد
جای تعجب اینجاست که برای مادربرد یک فایل بایوس متفاوت با نوع مادربرد پروگرم شده است
متشکرم
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,034
Azerbayjan Maragheh
دوستان با فایل بایوس اصلی خود مادربرد که توی این سایت ایران تی کی هست مشکل حل شد
مشکل از این قرار بود که بجای فایل اصلی بایوس که
K46CM REV 2.0 است
از فایل بایوس K46CB REV 2.0 استفاده شده بود
درود بر ایران تی کی و دوستان خوب و گلم
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,034
Azerbayjan Maragheh
فایل اولی فایل پروگرم شده روی سیستم قابل آپدیت با ایزی فلش
فایل دوم فایل bin اصلی که روی بایوس پروگرم شد قابل پروگرم با تی ان ام
مطمئنا مشکل گشای بقیه دوستان با مشکل مشابه خواهد بود
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,034
Azerbayjan Maragheh
مدیریت محترم بخش تعمیرات لطفا نام لپ تاپ را در تیتر اصلی از K56C به K46C که اشتباه تایپی بوده اصلاح فرمایند
متشکرم
