مشکل: خاموش شدن تمام چراغ های مودم بعد از آپدیت فریمور
gozal
اساتید لطفا راهنمایی بفرمایید
فریمور مودم d link 2730u رو آپدیت کردم حالا کلا مودم روشن نمیشه ،هیچ چراغیش حتی پاورش ،حالا چکارش میشه کرد
درست میشه یانه ، دوتا دیگه مودم خریدم از این دو آنتنه ها چون نویز زیاد داره خطمون این دوتا خیلی ضعیف هستن
SNR Margin جفتشون رو 6 هست هی قطع و وصل میشه نتم ، ولی تو اون اولی که الان خراب شده SNR Margin روی 15 بود همیشه ،الان دیگه میترسم
باز یه مودم دیگه بخرم باز همینجوری مثل این دوتا ضعیف باشه ، مخابراتم که جواب نمیدن برای مشکل خط ،حالا میخوام ببینم اون قبلیه درست میشه یا نه ،چجوریه چکارش کنم ؟
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
40,273
باید ایسی فریم ویرش پروگرام بشه . باید فایل read شده دستگاه مشابه رو پیدا کنی و پروگرام کنی . دلیل روشن نشدن هم این هست فریم ویر اشتباه اپدیت زدید .
isoft
8
سلام من اپدیت مودم را انجام دادم ولی متاسفانه با فایلی که مخصوص مودم نبود بعد از اپدیت مودم ریست شد و تنها چراغ پاور روشن هست به رنگ قرمز و تمامی چراغ ها خاموش هست نه میشه ریست کرد و نه وارد صفحه تنظیمات میشه لطفا راهنمایی کنید چندین بار خواستم ریست کنم نشد ممنون
randomboot
526
2,370
تنها راهش فلش کردن ای سی فلش با مدل و ورژن روی برد هست
