مشکل: خاموش شدن بعد از چند ثاینه روشن شدن دستگاه جوش مدل GHA2000
arstan
981
2,681
دستگاه جوش مدل GHA2000 که دو تا از مقاومت های آجری ( 5w و 47 اهمی ) از چهار تا مقاومت به صورت ضربدری سوخته بود و خازن 471 2kv این دو مقاومت هم سوخته بود ( خازن ها اتصال کوتاه داشتند و مقاومت ها هم بی نهایت شده بودند ) . با تعویض این دو مقاومت و خازن ها با روشن کردن دستگاه . دستگاه روشن و چراغ سبز روشن و فن روشن و ال ای دی هم روشن میشه . بعد از حدود 30 ثانیه دستگاه خاموش میشه . دوشاخ رو را خارج کردم . مقاومت و خازن های تعویض شده را چک کردم نسوخته بودند . چون دستگاه خاموش شده بود دوباره به برق وصل نکردم تا ولتاژ های مورد نیاز ( 24 - 12 - 310 ) را برای شما اعلام کنم نکنه باعث سوختن قطعات بشه . اگه ممکنه راهنمایی کنید ؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: bhzad1
arstan
981
2,681
سلام . اساتید محترم
علت سوختن مقاومت ها از چی میتونه باشه ؟ اگه رله منبع تغذیه مشکل داشته باشه این اتفاق می افته ؟ با تشکر
arstan
981
2,681
24 ولت به رله ها میومد و آهن ربا رله هم شالم بود ولی پلاتین رله مشکل داشت . که با تعویض رله مشکل برطرف شد و الان خاموش نمیشه . 2 عدد سیم را جوش کاری کردم و خاموش نمیشه . با تشکر فراوان از راهنمایی شما اساتید کانال irantk
