مشکل: خاموش شدن برد بعد از بوق زدن تصویر و دادن کد 38 مدل M2N8-VMX
s.hojjat
317
322
سلام این برد زمانی که پاور رو 1 میکنم خودکار روشن میشه و سریع هم بوق نصویر میزنه و کد 38 میده و همون لحظه خاموش میشه
پروگرم کردم بایوس رو و کلر سیموس رو هم انجام دادم
آی سی شبکه لن هم داغ میکرد که اونو از مدار خارج کردم ولی هیچ تغییری دیده نشد
رم و سی پی یو رو هم در میارم بازم همین شرایط رو داره بعد چند لحظه خاموش میشه
دوستان اگه کسی عکس با کیفیت از قسمت لن و زیر جک صدا رو داره محبت کنه برام بفرسته
زمان در آوردن آی سی چند تا از خازن ها در اومد که میخوام ببینم به طور صحیح جا زدم یا نه ؟
دوستان نظرتون چیه ؟
s.hojjat
317
322
الان تست کردم دیدم پین مربوط به استارت مین مثبت و منفیش با هم اتصال داره در شرایطی که کابل پاور و سی پی یو و رم بهش وصل نیست
10,530
دوست خوبم
در مورد اتصال پین سوئیچ ،خود پین و قطعات اطراف پین ،مخصوصا فت ها و دیودها رو از نظر شورتی بررسی کنید .از پایه های I/O ولتاژگیری کنید و از سلامت I/O مطمئن شوید .در مورد چیپ های LAN و صدا ،اگه از جاگذاری قطعات اطرافشون مطمئن نیستید ،فعلا چیپ ها رو جدا کنید و بعد از راه اندازی سیستم ،نسبت به جاگذاری اونها اقدام کنید .در ضمن بفرمائید موقع روشن شدن تصویر دارید یا خیر ؟از خازن های اطراف پل جنوبی تست بوق بگیرید .در مورد کد دیباگر ،آیا بعد از نشان دادن کدهای دیگه روی عدد 38 می مونه یا این کد رو در جا نشون می ده؟
اعلام نتیجه بفرمائید .
