خاموش بودن کلی ایفون
ahpa63
139
392
با سلام و خسته نباشی
من یک مانیتور سیاه وسفید سیماران 4 اینچ دارم که کلا خاموش بوده و تصویر و صدا نداریم چراغ سبز نیز روشن نیست با نگاه کردن به برد تغذیه متوجه خرابی و سوختگی فیوز و چند قطعه دیکر پاور شدم تغذیه را با یک پاور نو تعویض کرده اما باز نه تصویر داریم و نه صدا و نه led سبز روشن میشود اما در این حالت با قطع و وصل هوک سوییچ اگر ان را پایین نگه داریم یک صدای تق تقی از گوشی میشنویم
لطفا برای رفع عیب راهنمایی فرمایید
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز اون صدای تق مربوط به دیودهای زینر تقه گیر هست که باید تعویض شوند شما ابتدا دیودهای زینر مربوط به هوک ایفون را تعویض کنید و کلید هوک را نیز از نظر خرابی چک کنید سپس ایسی LM386 که ایسی صوت هست را نیز تعویض کنید مشکل صدا برطرف می شود اما برای نداشتن تصویر شما باید ابتدا های ولتاژ ایفون و سپس تمام ترانزیستورهای بخش های ولتاژ مخصوصا ترانزیستور خروجی های ولتاژ را چک کنید چون احتمال سوختن ترانزیستورهای این بخش بسیار زیاد هست و سپس نتیجه را اعلام کنید
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,511
با بکار بستن توصیه همکار گرامی مسیر ولتاژ تغذیه روی برد تصویر وصدا را بررسی واعلام کنیداحتمال قعطی ونرسیدن ولتاژ به مدار ویا شورت بودن وجود دارد
NICHICON
VIP PLUS
1,481
12,064
به نام خدا رگلاتور 12 ولت مدار را چک کنید
ahpa63
139
392
طریقه تست رگلاتور چگونه است
من پایه ورودی با گراند ان را گرفتم و 14 ولت می داد و پایه خروجی با گراند نیز 12 ولت میداد
البته به مانیتور برق 110 ولت داده بودم
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز شما ابتدا کلید دو حالته ایفون را روی برق 220 ولت بگذارید و برای تست رگولاتور باید پایه خروجی ان را نسبت به گراند ولتاژگیری کنید که باید 12 تا 12/2 ولت ولتاژ داشته باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahpa63
ahpa63
139
392
رگلاتور سالم بود ولی همچنان عیب باقی است
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز ایسی صوت به شماره LM386 را تعویض کنید به احتمال زیاد اتصال کوتاه شدن این ایسی باعث نداشتن صوت و تصویر می شود
