مشکل: خاموش بودن لپ تاپ HP مدل dv6t
hossein1354
229
263
زمین خدا
سلام به دوستان
یک لپ تاپ دارم خاموش هنگامی که شارژر وصل می کنیم led کنار سوکت شارژ روشن می شود ولتاژ روی کلید داریم روی آی او و بایوس ec هم ولتاژ دارم کلید سالم شارژر سالم است
A.R.T
3,172
46,419
پاسخ : خاموش بودن لپ تاپ دل dv6t
سلام به دوستان
مدل لپ تاپ Dell هست یا HP؟؟
توی عنوان نوشتید Dell ولی توی قسمت HP پست زدید
و مدل HP قید کردید(DV6T)
لطفا هر چه سریعتر عنوان را اصلاح کنید
hossein1354
229
263
زمین خدا
پاسخ : خاموش بودن لپ تاپ HP مدل dv6t
ببخشید لپ تاپ hp است اما نمی دونم چگونه اصلاح کنم آن
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,419
اصلاح شد
اگه یه کم دقت کنید در امضاء بنده نحوه ویرایش عنوان هست
jaxtor
1,664
18,383
سلام به دوستان
دوست عزیز موارد زیر را به ترتیب انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید
[hide]
1 - دوست عزیز ابتدا لب تاب را در دوحالت با باطری و شارژر چک کنید
2 - ولتاژ ایسی شارژ 19 ولت موجود باشد
3 - اپدیت بایوس [/hide]
hossein1354
229
263
زمین خدا
احتمال به بایوس نباشد چون چراغ کنار شارژر روشن می شود بعد من برد را برسی کردم بخاطر شرتی دارد یا نه
بعد سلف که از ای سی تامین کننده ولتاژ گرافیک می یاد خازن های بعد سلف شرتی دارند که با در آوردن هیچ خازنی شرتی نداشت ولی جای آن شرتی دارد به نظر خودم چیپ گرافیک اتصالی دارد
10,511
دوست خوبم
موقع تست برای شورتی بودن جای قطعه،CPU نباید روی سوکت باشد وگرنه جواب درست نمی گیرید .ولتاز قسمتهای مختلف رو هم بنویسید لطفا .حالتی که بعد از فشار دادن کلید پاور اتفاق می افته رو هم توضیح بدید، اینکه اصلا روشن نمی شه یا روشن می شه و بعد از چند ثانیه خاموش می شه یا روشن می شه و تصویر نداره . در ضمن روشن بودن چراغ دلیل بر سلامت بایوس نیست .اگه دسترسی به فایل بایوس رو دارید ،پروگرام کنید ،منتهی قبل از پروگرام حتما یه بکاپ از بایوس فعلی بگیرید .
hossein1354
229
263
زمین خدا
لپ تاپ روشن نمی شود فقط در همان قسمت شرتی دارد من cpu را در آوردم و تست کردم
ولتاژ روی کلید که 3.3 ولت است هنگام فشار کلید ولتاژ صفر می شود که نشان ار سلمی کلید است این شرتی روی امتر صفر است نه مثلا 6 یا 7 است
10,511
حرارت چیپ گرافیک و بقیه چیپ ها نرماله یا داغ می کنه ؟
hossein1354
229
263
زمین خدا
امروز که به مشتری گفتم احتمال زیاد گرافیکت سوخته او گفت گرافیکش مدتی مشکل داشت
