مشکل: خاموشی و روشن نشدن لپ تاپ asus x550ld
iran558
20
18
با سلام و عرض ادب خدمت اساتید و دوستان عزیز
یه لپ تاپ asus با مدل مادربرد X550LD REV:2.0 برام اومده که خاموشه و روشن نمیشه.یعنی چه با باطری و چه بدون باطری وقتی شارژر مستقیم بهش وصله.حتی چراغ LED جلوی دستگاه هم روشن نمیشن.برق روی مدار میاد بطوری که با پنس سوییچ میکنم یه لحظه چراغ LED پاور روشن میشه با شارژر دیگه هم تست شده ولی تغییری نکرده.باطری بک اپ رو هم در اوردم دوباره جا زدم فرقی نکرد.
البته باید بگم که این دستگاه حدود دو ماه پیش اومده بود که روشن میشد ولی تصویر نمیداد که فایل بایوس رو از همین سایت دانلود کردم زدم درست شد و مشتری برد کار کرد ولی میگه حدود یه ماه دستگاه رو روشن نکرد و تو این یه ماه باطری روش بود و تو کیف بود.حالا بعد یه ماه روشن میکنه اصلا هیچ علایمی نداره.ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
40,273
دوباره بایوس بزنید . اگر باز سویچ نشد . با منبع تغذیه چک کنید چقدر جریان میکشه
iran558
20
18
مجدد بایوس زدم ولی فرقی نکرد.منبع تغذیه ندارم متاسفانه:sadwalk:ممنون بابت راهنماییتون
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,238
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
لطفا ای سی بایوس را با نمونه نو تعویض کنید
از فایل بایوس مطمئن استفاده کنید
شماره ای او دستگاه را قید کنید
بررسی کنید روی پایه شماره 8 ایسی بایوس ولتاژ 3.3 موجوده یا خیر
بررسی کنید ایا روی کلید پاور دستگاه ولتاژ 3.3 موجوده یا خیر
نتایج را اعلام کنید
iran558
20
18
با سلام و عرض ادب ببخشید که دیر جواب میدم
ای سی بایوس عوض شد و فایلی بایوسی که قبلا از سایت دانلود کردم زدم رو هم زدم فرقی نکرد-روی پایه 8 ای سی بایوس 3.10 ولتاژ دارم و روی پین پاور 3.3 ولت هم درسته.
شماره I.O
it8585e1419-fxa
واکنش‌ها[ی پسندها]: ojseir
hoseyn1258
679
2,238
شهرستان قم
شماره I.O
it8585e1419-fxa
سلام دوست عزیز
دوباره بایوس بزنید و اینبار به همراه بایوس ec هم بزنید فایل ec داخل ای او رایت میشود اگر فایل ec را ندارید در قسمت مربوطه درخواست دهید
iran558
20
18
سلام و عرض ادب خدمت hoseyn1258دوست گرامی حتی روی پایه های کانکتور شارژر هم ولتاژ دارم ولی چراغ شارژ لپ تاپ باتری وقتی باتری و شارژر بهش وصلن روشن نمیشه.شرمنده پروگرامر بنده نمیتونه فایل ec رو بزنه اخه قدیمیه و تا جاییکه میدونم پروگرام کردن i.o یکم فرق داره.ممنون بابت راهنماییتون پیشنهاد دیگه ای ندارید دوست عزیز؟
hadi.mrv
392
596
مشهد مقدس
با اجازه اساتید
دوست عزیز ابتدا چک کنید که تمامی ولتاژها رو روی برد داشته باشید 19 ولت ،5 ولت، 3.3 ولت ، ولتاژ اطراف سی پی یو و ولتاژهای اطراف رم
برد را جدا کنید و با رم دیگه تست کنید
اگه دیباگر دارید ببینید که چه کدی به شما میده
نتایج را برسی و اعلام کنید تا اساتید بهتر راهنمایی کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: iran558
iran558
20
18
دوست عزیز ممنون بابت راهنماییتون.
قبلا هم عرض کردم با شارژر دیگه تست شده ولتاژها هم.همه جاهایی که وقتی سیستم پاور نشده درست دارم.همون 19-5-3.3 ولت حتی روی کانکتور شارژر هم ولتاژ دارم ولی چراغ شارژ باتری هم حتی روشن نمیشه.رم انبرد داره ولی دستگاه اصلا روشن نمیشه که بخوام با رم دیگه تست کنم بزرگوار!!!!دیباگر هم واسه وقتیه که دستگاه روشن بشه ولی متاسفانه اینکه روشن نمیشه.با تشکر
hoseyn1258
679
2,238
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
این ولتاژهایی که شما میگی هست زیاد مهم نیست که باشه یا نباشه البته در مورد مشکل شما
اگر بخوام قضیه رو برات روشن کنم باید مثنوی هفتاد من کاغذ بنویسم
فقط همین قدر بدون ای او وظیفه روشن کردن بقیه قطعات رو داره و وظایف ای او داخل ec هست همونطور که میدونی هر میکرو کنترلی یه برنامه برای کار کردن میخواد
برنامه ای او هم همون ec هست
پس در اولین قدم ec رایت کن و اگه بنا به گفته خودت تا هنوز جای دیگه ای رو دستکاری نکردی با همین رایت ec مشکلت حل میشه
