مشکل: خاموشی مینی لپ تاپ ASUS 1215B
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام لپ تاپ مذکور روشن نمیشه و با وصل کردن شارژر به جک پاور چراغ شارژر چشمک میزنه و صدای تیک تیک از لپ تاپ میاد بعد از باز کردن لپ تاپ متوجه شدم آی سی پشت جک پاور بیش از حد داغ میکنه که مشخصات آی سی رو براتون مینویسم!میخام بدونم کار این آی سی چیه و از کجا میتونم تهیه کنمش؟ در ضمن اگه میشه جای این آی سی یه آی سی مشابه گذاشت لطفا راهنمایی کنید تا بتونم تهیه کنم!
مشخصات آی سی عبارت است از
B24
B03
EDD3226
یه آی سی 8 پاییه معمولی درست پشت جک پاور
proman
198
424
کرج
سلام بی زحمت مدل مادربرد اعلام کنید
این ای سی یک نوع موسفت دوال هست با اخمتر راهت میشه تست کرد شما این در مدار خارج کنید تست بگیرد ببین مشکل از اون هست یا خیر
شاید مدار از جای دیگه امپر میکشه
proman
198
424
کرج
قطعه مورد نظر شما یه موسفت دوال چنل از نوع p هست که مشابهش روی مادر برد های لپ تاپ زیاده میتونی از مشابهش استفاده کنی البته اگر خارج از مدار تستش کردی
به راه دیگه اش اینه که اون فت از مدار خارجش کن با باطری تست بگیر اگر روشن شدن دستگاه مشکل از اون هست اگر روشن نشد تو مدارت باز هم مشکل هست
اینم نقشه مداری که موسفت توش استفاده شده
