جریان کشی برد لباسشویی ایندزیت
reza6991372
سلام دوستان
یه برد لباسشویی ایندزیت دارم که برنامه شستشو رو چند ساعت ادامه میده و متوقف نمیشه
بررسی کردم دیدم پایه no رله المنت به برد اتصال نداره
لحیمش کردم و بعد از اینکه ماشین رو روشن کردم چند دور زد و خاموش شد
بعد از اون هر بار به برق میزنم اول روشن میشه و بعد چند ثانیه خاموش میشه
خودم قکر میکنم جریان کشی داره ولی نمیدونم چجوری تست کنم جریان کشی از کدوم قطعه س
ممنون میشم راهنمایی کنید
عباس مهدی
166
121
کرمان
سلام منم همین مشکل رو دارم اول روشن میکنم بهد انتخاب برنامه یک لحظه ابگیری میکنه البته بعد قفل درب بعد کلا خاموش میشه حتی چراغ قرمز پاور هم خاموش میشه فقط چراغ سبز برنامه انتخابی روشن هست. ابگیری در حد یک ثانیه هست.
