سوال: جریان چگونه توسط مقاومت محدود می شود؟
manatech
65
186
با سلام. در الکترونیک مقدماتی در قسمت مفاهیم مربوط به دیود نوشته شده: برای محدود کردن جریان عبوری از دیود, لازم است مقاومتی را با آن سری کنیم. ما قبلا تو فیزیک خونده بودیم که موقع سری کردن مقاومت ها شدت جریان در همه جای مدار یکسان است یا به عبارت دیگه با سری کردن مقاومت ها جریان در همه جای مدار ثابت می ماند ولی ولتاژ دو سر مقاومت ها تغییر می کند. در این صورت چطور جریان عبوری از دیود توسط مقاومت محدود می شود؟
Majid_ME
201
980
سلام سوال و جواب رو که با هم گفتی . فرض کن یک دیود رو مستقیم به یک منبع وصل کنی چی میشه ؟ دود میشه میره هوا . چرا؟ چون جریان بی نهایت میشه چون دیود مثل کلید عمل میکنه ( در بایاس مستقیم و البته درحالت ایده ال) حالا اگه یه مقاومت باهاش سری بشه اون مقاومت جریان رو کنترل میکنه که جریان عبوری از مقاومت میشه همون جریان دیود همین .
manatech
65
186
دوست گرامی سوال من هم همینه که چطور مقاومت جریان عبوری از دیود رو کاهش میده؟ چون از لحاظ تئوری تا جایی که ما تو فیزیک خوندیم قرار دادن یک مقاومت به طور سری در مدار فقط ولتاژ رو در مدار تقسیم می کنه و جریان در هر نقطه از مدار سری ثابته.
pedi
160
1,059
سلام. ببین دوست عزیز آقای مجید خیلی خوب پاسختون رو دادن ولی من با اجازه کاملترش میکنم که متوجه شین. هرگاه شما یک دیود رو با یک منبع ولتاژ موازی ببندید به طوری که مثبت منبع ولتاژ به آند و منفی منبع به کاتد دیود متصل شده باشه در این صورت دیود مثل یک اتصال کوتاه عمل میکنه(اتصال کوتاه یعنی مقاومت صفر).طبق قانون اهم که میگه I= V/R اگه در این رابطه R صفر بشه I بینهایت میشه یعنی ماکزیم جریان رو از منبع میکشه و چون دیود تحمل این جریان عبوری زیاد رو نداره پس میسوزه و یا به اصطلاح دوستمون دود میشه میره هوا. اگه درست متوجه شده باشم سوالاتون اینه که حتی اگه ما یک مقاومت هم سری کنیم بازم جریان مدار باید ثابت باشه چون سری هستن پس به علت همون جریان ثابت بازهم دیود باید بسوزه؟ا اما اینطور نیست چون مقاومتی که شما میبندین اولا که جلوی اتصال کوتاه شدن منبع رو میگیره ثانیا جریان مدار توسط اون مقاومت تعیین میشه. همیشه بخاطر داشته باشین که جریان توط یک منبع داده نتمیشه بلکه شما با توجه به مقاومتتون از منبع جریان میکشید پس جریان کشیدنیست نه دادنی. هرچه این مقاومت کوچکتر باشد جریان کشیده شده از منبع بیشتر و هرچه این مقاومت بزرگتر باشد جریان کشیده شده از منبع کمتر است(اتصال کوتاه جریان بی نهایت و مدار باز جریان صفر را از منبع میکشد)بیایید امتحان کنیم فرض کنید یک منبع 12 ولت داریم که می خواهیم یک دیود را با آن موازی کنیم و همچنین برای کنترل جریان یک مقاومت با آن سری میکنیم . پس کل مجموعه یک مدار سری است.یک بار مقاومت را 1 کیلو اهم قرار میدهیم .طبق قانون اهم 12 ولت تقسیم بر 1 کیلو میشود 12 میلی آمپر. پس جریان مدار شد 12 میلی آمپر. حال میخواهیم جریان را کمتر کنیم مقاومت را به 2 کیلو اهم افزایش میدهیم این بار 12 ولت تقسیم بر 2 کیلو اهم میشود 6 میلی آمپر . پس دیدید که مقاومت سری تعیین کننده جریان مدار است درست است که جریان ثابت است اما بی نهایت نیست. نمیدانم چقدر توانستم منظورم را بیان کنم امیدوارم متوجه شده باشید.به هر حال سوالی اگر بود در خدمتم.
manatech
65
186
بسیار زیبا توضیح دادید دوست گرامی! سپاس از توجهتون!
