مشکل: جریان ندادن پاور گرین ۳۳۰
sadeq thani
18
12
یه پاور گرین ۳۳۰ دارم که روشن نمیشد بعد از باز کردن متوجه شدم که دو تا خازن باد کرده و سه تا مقاومت سوخته ، بعد از تعویض قطعات خراب پاور روشن میشه . و زمانی که با یک لامپ ۶۰ وات از ۵ ولت بار میگیرم کار میکنه ولی اگه با همون لامپ از ۱۲ ولت بار بگیرم خاموش میشه (تمام خازن های صافی در اولیه و ثانیه سالم هستند و تمام خازن های کوچک بین هیت سینک اولیه و ثانویه عوض کردم)
ممنون میشم اگه کسی کمکم کنه
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
آیا این پاور رو روی سیستم هم بررسی کردید که ببینید مشکل داره یا خیر؟ یا با دستگاه مخصوص تست پاور (اکتیو لود) بار 300 وات واقعی کشیدید ازش که ببینید مشکل داره یا خیر؟ یا یک پاور سالم دیگر رو به همین شیوه لامپ تست کردید که ببینید اونم خاموش میشه یا نه؟
