جایگزین کردن ترانزیستور مشابه
esipooli
13
توی تغذیه ی برد یه ترانزیستور n5551 دارم. میتونم اینو با a1015 یا c1815 یا wl431 تعویض کنم؟
چه پارامتر هایی رو باید درنظر بگیرم؟
چگيني
571
1,222
1-نوع ترانزیستور(NPN یا PNP)
2-ولتاژ-جریان-توان-سرعت-بتا)
اگه مدار ساده مثل آمپلی فایر یا منبع تعذیه باشد،زیاد مهم نیست،فقط
NPN(N5551) تقریباٌ ولتاژ و جریان و توان بیشتر باشه بهتر است.
اما اگر مدار ابزار دقیق و یا دستگاههای سنسوری باشد،با توجه به دیتاشیت باشد
meahdi
1,063
12,339
این مشخصات ترانزیستور به شماره 2N5551 هست
نوع منفی 180 ولت و ....
این مشخصات ترانزیستور 2SC1815
نوع منفی 60 ولت و ...
این هم مشخصات ترانزیستور 2SA1015
نوع مثبت 50 ولت و ....
این هم TL431
دیود زینر قابل کنترل هست
به نظر شما میشه از قطعاتی که نام بردید به جای ترانزیستور منفی 160 ولت و..... استفاده کرد؟
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود،
هیچکدوم از موارد نمیشه. ترانزیستور مورد نظر NPN هست
۱- A1015 یک ترانزیستور PNP هست.
۲-C1815 ترانزیستور NPN هست اما متاسفانه تحمل ولتاژ 2N5551 نداره.
۳-WL431 هم همون TL431 یا KA431 هست که آیسی رفرنس ولتاژ هست و ترانزیستور نیست.
2N5551 ترانزیستور معروفی هست و براحتی حتی در شهرستان ها هم پیدا میشه.
پارامتر های مختلفی برای جایگزین کردن ترانزیستور وجود داره،
۱- نوع ترانزیستور که معمولا BJT ، MOSFET , JFET یا IGBT هست.
۲- جنس ترانزیستور که در مورد BJT ها دو نوع PNP و NPN داریم و در FET ها دو نوع N و P داریم.
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
موارد زیر مربوط به جایگزینی ترانزیستور BJT هست:
1-آرایش ترانزیستور چند نوع داریم : ساده ، دارلینگتون ، زیکلای ، دارای مقاومت بایاس داخلی ، دارای دیود داخلی .
2-ولتاژ قابل تحمل کلکتور-امیتر ، که باید برابر یا بیشتر از ترانزیستور اصلی باشه(با V CE مشخص میشه)
3-ولتاژ قابل تحمل کلکتور-بیس ، که باید برابر یا بیشتر از ترانزیستور اصلی باشه(با V CB مشخص میشه)
4- ولتاژ مجاز امیتر - بیس ، که باید برابر یا بیشتر از قطعه اصلی باشه ( نکته : در شرایطی که از ترانزیستور به عنوان نوسان ساز مثل Esaki استفاده شده باشه نباید این مقدار کمتر یا بیشتر باشه)( با V EB مشخص میشه )
5- جریان کلکتور ترانزیستور ، که بهتره بالاتر از ترانزیستور اصلی باشه و در شرایط خاص بهتره تغییر نکنه (با Ic مشخص میشه )
6- بهره یا بتا ترانزیستور که با hfe مشخص میشه و وابسته به جریان کلکتور هست، اگر ترانزیستور با جریان کلکتور بیشتر انتخاب کردیم باید hfe هم تغییر کنه.
7-حداکثر فرکانس سویچینگ، که در کاربرد های معمولی اهمیتی نداره و فقط در مدارات سویچینگ فرکانس بالا و مدارات رادیویی RF مهم هست.
dds1
414
504
اراک
سلام. اول از همه اینکه طبق فرمایش دوستان این ترانزیستور قابل تهیه از بازار هست و تا خودش هست چرا جایگزین
دوم اینکه برای مشابهات ترانزیستور باید بری سایت all Transistor و بعد از جستجوی نام قطعه گزینه equivalent را بزنی تا مشابهات قابل جایگزین را بیاره. برای مورد شما این نتیجه سایته:
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
در مورد FET ها این موارد مهم هست:
1- حداکثر ولتاژ قابل تحمل درین-سورس ( با V DS مشخص میشه )
2- حداکثر ولتاژ تحمل گیت -سورس ( با V GS مشخص میشه )
3- حداکثر جریان درین ( با ID مشخص میشه )
4- ولتاژ آستانه گیت ( که با V th مشخص میشه )
5- ظرفیت خازنی گیت
dds1
414
504
اراک
5- ظرفیت خازنی گیت
بله درسته و تمام این موارد را خود سایت در نظر می‌گیره
حمیداکبرزاده
130
255
تبریز
با تشکر از جوابهای عالمانه و ریز بین متخصصان عزیز
ولی دوست عزیز وقتی این ترانزیستور در بازار به وفور پیدا میشه چرا وقت گرانبهایتان را صرف میکنید
esipooli
13
سپاس از همه شما
بله خود ترانزیستور رو تونستم تهیه کنم. ولی اون تایم به علت تعطیلی بازار و نیاز به برد، دنبال قطعات مشابه بودم
