جارو برقی سامسونگ روشن نمیشه موتور سالمه ترایاک هم تعویض کردم
gsmpooya
16
zanjan
با سلام عزیزان
جارو برقی سامسونگ روشن نمیشه موتور سالمه ترایاک هم تعویض کردم با منبع با 15 20 ولت موتور روشن میشه ولی برد رو به برق میزنم حتی برق 30 ولت رو پایه های موتور میاد ولی روشن نمیشه علت چیه عزیزان؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,112
1,359
از برد عکس بزارید.دیاک اگر روی برد داره بدون تست تعویض کنید ولوم ریلی اگر داره یکسر کنید ببین روشن میشه؟ یا اگر سوییچ داره با پنس یکسره کنید تست کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: gsmpooya
gsmpooya
16
zanjan
ممنونم کدوم دیاکه ؟ د ضمن دو پایه تریاک t1 t2 رو بهم متصل میکنم روشن میشه ولی یه سره میشه
  • 61 کیلوبایت بازدیدها: 25
gsmpooya
16
zanjan
الان همین جوری دو پایه ترایاک رو بهم متصل کنم استفاده بشه مشکلی بوجود نمیاد؟ اگه 5 دقیقه خاموش کنیم
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
442
517
کوهبنان کرمان
با درود. از برد برمیاد که با 220 ولت متناوب کار بکنه نه بیست یا سی ولت. هرچی هست زیر سر سوکت 3 پایه که مربوط به ولوم کنترل سرعت هست.و احتمالا ولوم شما خرابه. درضمن اگر پایه های ترایاک رو یکسره بکنید فقط موتور با دور بالای خودش کار میکنه ومشکلی پیش نمیاد
gsmpooya
16
zanjan
با درود. از برد برمیاد که با 220 ولت متناوب کار بکنه نه بیست یا سی ولت. هرچی هست زیر سر سوکت 3 پایه که مربوط به ولوم کنترل سرعت هست.و احتمالا ولوم شما خرابه. درضمن اگر پایه های ترایاک رو یکسره بکنید فقط موتور با دور بالای خودش کار میکنه ومشکلی پیش نمیادم
ممنونم دوست عزیز ولی این ولوم نداره فقط بلوتوثی دو کلید تند و کند داره
این سوکت سه پایه هم مربوط به بلوتوث دسته جارو برقی هستش
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
442
517
کوهبنان کرمان
خب الان بلوتوث وصل و سالمه؟ تابحال برخورد نداشتم بااین مدل اما احتمال هم داره از سه تا پایه اون کانکتور یکی منفی باشه یکی مثبت مثلا 5ولت و سومی مربوط به فرمان به ترایاک. شما میتونید وقتی همه چی وصله وجارو به برق (بواسطه لامپ تست) هست. با یک مقاومت کم اهم اون پایه ها رو دوبه دو بهم وصل کنید. بصورت لحظه ای. و ببینید ایا موتور یا لامپ تست عکس العملی نشون میدن یانه
gsmpooya
16
zanjan
دیاگ این برد الان کجاست ؟ممکنه ای سی chekksum 910f سوخته باشه؟
م ر پارس
VIP PLUS
VIP PLUS
442
517
کوهبنان کرمان
لطفا یک عکس واضح از پشت برد هم بزارید. تا شاید بشه از دنبال کرذن مسیر مدارها به نتیجه ای برسیم. با این نوع برد برخورد نداشتم قبلا اما تریاک که گفتین سالمه باید دید مسیر پایه گیت اون از کجا فرمان میگیره
md25
145
125
مازندران،نور
درود،بردتون لحیم سردی نداره؟ی شارژ قلع هم بکنید بد نیست
