جاروبرقی مادرم روشن نمیشود
mioo_sara
149
543
سلام دوستان امروز رفتم منزل مادرم دیدم جاروبرقی منزلشون سوخته و روشن نمیشه اوردم چک کنم راستش برچسب پشتش کنده شده نمیدونم چه مدلیه بازش کردم سیم هاش را دوباره فشار دادم داخل بورد و موتور دیدم چراغ های روی بدنه دستگاه روشن شد اما موتور نمیچرخه و حرکتی نداره
زغالهای موتور را در اوردم با پارچه تمیز کردم زدم جا دیدم فرقی نکرد موتور را در اوردم و سیم هاش را از بورد جدا کردم دو فیش که سیم ها بهش وصل بود را زدم به لامپ 100 سری لامپ پر نور روشنن شد اما موتور تکان نمی خوره با دست که می چرخونم جرقه هائی در قسمت ارمچر دیده میشه با سوزن سعی کردم گردهای زغال یا اشغال را از لای تیغه های ارمیچر تمیز کنم باز هم موتور راه نیافتاد و لامپ سری همچنان پر نور روشن است
موتور 230 ولت 1800 وات است به نظر شما به فرض اینکه بولبرینگ ها سفت شده باشند و زغالها هم در شرایط اتمام باشند بهتر نیست کل موتور را تعویض کنم و برای مادرم یه موتور نو بخرم جایگزین کنم تا چند سالی راحت باشه یا بهتره تعمیر کنم؟
دوستان می توانید موتور جایگزین مناسب معرفی کنید تا بخرم اگر لینکی سراغ دارید مرقوم کنید
اگر نظری دارید ممنون میشوم راهنمائی کنید
تصاویر بدنه- بورد و موتور را الصاق می کنم
mokadamshams
18
13
لرستان
سلام خسته نباشید برق که بر موتور وارد میشود چک کردین!؟ ببینید برق وصل میشه! موتور چک کنید ببینید جام نکرده!و..
واکنش‌ها[ی پسندها]: mioo_sara
Akkbaar
43
32
دوست عزیز جاروبرقی رو ببند یا همینجور ببر تحویل الکتریکی محلتون بده... با این اطلاعتی که ارائه کردید همینکه تا الان دچار برق گرفتگی نشدید جای شکرش باقیه!!!
دوست عزیز با هزینه کمتر میتونید بدید تعمیر کار خبره که هم اون بنده خدا نونی واس زن و بچش ببره هم شما دچار حادثه نشید....
mioo_sara
149
543
بله برق بعد از سیم جمع کن هم میاد وروی سوکت هم ولتاژ دارم در کل موتور مگه نباید با برق 110 با لامپ سری مستقیم روشن بشه؟
mioo_sara
149
543
دوست من با سپاس بابت مشارکت در تاپیک راستش من یکی دوبار جاروبرقی خودم را که زغال میخواست یا تریاک سوخته بود تعمیر کردم الان میخوام موتور را تست کنم تا به حال موتور را با لامپ سری تست نکردم میخوام تست کنم تا در صورت اطمینان از خرابی صد در صد یه موتور بخرم
m.amini.4835
28
21
قزوین
برد رو حذف کرده سیم برق رو مستقیم به موتور بدید بعد یزنیر به برق
در ضمن لامپ سری ۱۰۰ وات با موتور ۱۸۰۰ وات جور در نمیاد لامپ روشن میشه و موتور نمیچرخه این لامپ سری برای مصرف کننده های خیلی پایین تر از ۱۰۰ وات میباشد
mioo_sara
149
543
اوکی پس دلیل روشن شدن لامپ همینه که مستقیم نزدم به برق و به لامپ سری وصل کردم ممنون بابت راهنمائی الان بدون لامپ سری تست میزنم و نتیجه را اطلاع میدم
mioo_sara
149
543
سری قبلی هم بدون بورد وصل کردم البته به لامپ سری این سری اما موتور مستقیم به برق 220 وصل کردم روشن شد و به شدت داخل موتور جرقه دیده میشود
m.amini.4835
28
21
قزوین
اگه جرقه ها خیلی درشت هستند به فکر موتور جایگزین باشید
  • Love
mioo_sara
149
543
بله خیلی شدید هستند
به نظر شما چه موتوری باید تهیه کنم؟ در گوگل سرچ کردم موتور 230 ولت 1800 وات چند مدل پیدا کردم به نظرتون همینکه هم اندازه باشند و داخل جاروقی جاشوند اوکی است یا باید فاکتور دیگری را هم در نظر بگیرم؟
