مشکل: تند تند چشمک زدن دستگاه بعد تعویض ای سی 5l0365r
mostafa_6598
261
598
سلام خسته نباشید
پاور یه گیرنده دیجیتال
1-ایسی 5l0365r ترکید بود که تعویض کردم
2-فیوض سوخت بود تعویض شد
3-خازن 10 ولت 1000 تعویض شد
الان درقسمت ولتاژ ها به جای 24 ولت 22 و به جای 12 ولت 11.4 دارم و دستگاه تند تند چشمک میزنه چیکار کنم الان؟؟ راهنمایی کنید منو مرسی 20150813_21270.jpg20150813_213235.jpg
parsa2000
79
303
31
شهرکرد
سلام خسته نباشید
الان درقسمت ولتاژ ها به جای 24 ولت 22 و به جای 12 ولت 11.4 دارم و دستگاه تند تند چشمک میزنه چیکار کنم الان؟؟ راهنمایی کنید منو مرسیمشاهده فایل‌پیوست 122388مشاهده فایل‌پیوست 122387
سلام دوست عزیز بقیه خازن ا را تست من با خازن سنج. یه احتمال دیگه هم هست اونم ای سی فلش.رگلاتور نزدیک ایسی اصلی که هست سینک روش هست و چک کن .
فرستاده شده از ST26i
کـیهان
2,527
26,636
مشهد
حتما خازن الکترولیت کوچک کنار همون آی سی رو هم عوض کنید که معمولا ممکنه 10تا 47 میکرو فاراد 50 ولت باشه .و اگر مشکل حل نشد خازن بزرگ 400 ولتی که 22 تا 68 مکرو فاراد ممکنه باشه کنار همین آی سی با اینکه ظاهرش سالمه عوض کنید چون در مواقعی که آی سی پاور می ترکه بیشترین علتش خرابی این دو هست.
mostafa_6598
261
598
همکار گرامی از تغذیه صدای چیک چیک می‌آید؟؟
اگراینطور است دیود کنار ترانس چاپر در قسمت اولیه تغذیه تعویض شود
نه همچین صدای ندارد یه صدای اروم دارد و لی با این حال تعویض کردم بازم نشد
mostafa_6598
261
598
با یه پاور مشابه تست شد کار کرد در این پاور متوجه شدم ولتاژ در قسمت 24 ولت 22.5 بود پس پاور درسته ولی چرا دستگاه روشن نمیکنه ؟ ممکنه از ایسی 5l0365 باشه؟ یا ممکنه از لحاظ امپر کم میاره؟ از لحاظ لحیم سردی هم همه پایه هارو لحیم مجدد کردم
