تعویض ماسفت سوخته در مبدل های افزاینده ولتاژ (اینورتر)
Amin.no
299
374
گیلان
با سلام خدمت دوستان عزیز
در تعمییر برخی مبدل های ۱۲ به ۲۲۰ (یا هر وسیله دیگری) به سوختن یک یا دو ماسفت برخورد کرده ایم. در این حالت بهترین کار تعویض تمام ماسفت های آن سری حتی در صورت سالم بودن میباشد. اما این کار با توجه به کمبود قطعات اورجینال مستلزم هزینه بالایی میباشد. با این اوصاف آیا تعویض تنها ماسفت خراب اگر از شرکت سازنده دیگری نیز باشد جوابگو خواهد بود یا خیر؟!
تشکر میکنیم از دوستانی که با نظرات خود مارا یاری میکنند.
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
درود و روزبخیر
بلی همانطور که فرمودید راه خوب تعویض اون ردیف ماسفت با یک تعداد سریال نو است
اما واقعا مقدور نیست
سالهای قدیم در یو پی اس ها بدلیل ارزانی قطعه تمام را عوض میکردیم
اما خیلی موارد بود که تکی با نمونه خوب عوض میشد و دستگاه هم کار میکرد
اگر تستر قطعات داشته باشید که مقاومت درین سورس و ظرفیت خازنی گیت را نشان دهد میتوانید یک تکی با مشخصات حدودا نزدیک به قطعه سالم روی دستگاه جایگزین نمایید.
ضمن اینکه علت سوختن و سلامت سیگنال گیتها و خارنهای روی خط ولتاز ورودی و درایورها باید بررسی شود
البته بنده در تعمیر اینورترهای رایج تجربه ای ندارم و بر اساس انچه در یوپی اس دیده ام نوشتم.
بدرود
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود،
در این مورد چند بار آزمایش کردم.
در اینورتر ها، اگر بفرض ماسفت های یک طرف سالم باشد و ماسفت های طرف دیگر سوخته ، با تعویض ماسفت های سوخته ، دوباره دستگاه بعد از مدتی برگشت میخورد.
فرقی هم نمیکرد ماسفت اصل یا معمولی بندازی.
حتی چند بار شد که ماسفت با همون برند گیر اومد اما سری ساخت متفاوت بود و دوباره همون مشکل.
حتی در پاور سویچینگ ها هم همینطور بود .
البته از نظر علمی که اصلا نیازی به آزمایش نیست و طبیعتاً هیچوقت دو قطعه ساخته شده توسط دو شرکت مختلف با هم نمیخونن.
mohammadhadi
3,187
11,583
مثلی هست که میگه شیشه حافظه داره به این معنی که هر ضربه ای که بزنی توی خودش جمع می کنه ولی نمی شکنه و ناگهان با یک ضربه ملایم میشکنه.علمی اش اینه که ضربات باعث ترک های ریز شده ولی به شکستن نرسیده و ضربه ملایم آخری کار را تموم می کنه.این قضیه برای قطعات هم صدق می کنه. شوک های ناشی از کار باعث آسیب های جزیی شده ولی قطعه هنوز کار می کنه . شوک آخری باعث از کار افتادنش میشه
در تلویزیون های سیاه و سفید گاها یک دیود از چهار دیود پل آسیب می دید و اون یکی را که عوض می کردیم بعد مدتی کار با سوختن سایردیودها برگشت می خورد. علت این بود که فشار وارده که باعث آسیب یکی شده بود به سه تای دیگه هم آسیب رسونده بود و ضعیفش کرده بود ولی خودش را اون موقع نشون نمی داد .ضربه بعدی باعث سوختن چند تایی که عوض نکرده بودیم می شد
