تعمیر پاور
tamim1
21
28
دوستان من رفتم یه پاور خراب از مغازه گرفتم که بازش کردم فیوزش و پل دیودش سوخته بود... اینا رو عوض کردم دیدم 13007 هم ترکیدن.. هر دو تا ترکیده بودن
اون دو تا رو هم عوض کردم... خازن های بزرگ ورودی رو هم عوض کردم... دو تا مقاوت اهمی جلوی 13007 بود اونا رو هم عوض کردم
بعدش زدم به برق تو سیم بنفش 5 ولت دارم... اما وقتی سیم سبز و مشکی رو به هم وصل میکنم پاور روشن نمیشه!!
مشکل چی میتونه باشه ؟
اون هیت سینگ دوم رو هم چک کردم سالم بودن؟
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود خدمت شما
من اگر جای شما بودم به جای اینکه این همه قطعه توش بریزم یک پاور دست دو در حد سالم میخریدم ریسکش هم کمتر است
ولی اگر قسمت اولیه و ثانویه را به درستی تست کرده باشید پس احتمالش است آی سی LM339 سوخته باشد
jaxtor
1,664
18,390
با درود خدمت شما
من با آقای امجدی موافقم بهتره یه پاور دست دوم بخری که خطرش هم کمتره ولی ممکنه پاور شما تعمیر شده باشه و چون ایسی LM339 که ایسی فن پاور هست
خراب باشد و چون فن نچرخیده شما متوجه روشن شدن پاورتان نشده اید به نظر من پایه های ورودی ایسی های LM339 و TL494 را ولتاژگیری کن تا از سالم بودن ایسی ها مطمین شوی
26
167
دوست عزیز شما مدار استنبای شما تا سیم بنفش سالمه ایا همون 5 ولت روی سیم سبز هم داری اگر نداری مدار برد رو از بنفش تا سبز دنبال کن مشکل بین همین قسمت هست
ajamee
1,750
4,771
با سلام قسمت اول یک عدد ترانزیستور هست معمولا با شماره 945 که وقتی 13007 خراب می شو د این ترانزیستور نیز میسوزد یک ترانزیستور را تست بزن
bstar
376
2,099
با سلام خدمت همه اساتید
من یه پاور 200w دارم که برای 20 سال پیش هستش مونده بود تو انباری داشت گرد و خاک میخورد
چند وقت پیش این پاورو برای کارهای ازمایشگاهی از انبار بیرون اوردم و تا چند روز پیش داشتم استفاده میکردم
که با یک اتصال کوتاه مابین 12 و زمین پاور به جای خاموشی پاور سوخت
با باز کردن پاور مشاهده شد که دو عدد ترانزیستورهای KSC2335F و مقاوت و خازن های اطراف ترانزیستور سوخته
به دلیل عدم موجود بودن ترانزیستور KSC2335F با ترانزیستور 13007 تعویض گردید و حازن و مقاومتهای اطراف تعویض گردید
با برسی قسمتهای دیگر مدار به شورت بودن ترانزیستور راه انداز ایسی 7500 و با تعویض ان پاور شروع به کار کرد
اما به دلیل نا معلوم باز هم با اتصال کوتاه 12 و زمبن پاور دوباره سوخت و دوباره با تعویض قطعات پاور شروع به کار کرد
تمامی قطعات تست شده و حتی ایسی lm 339 تعویض گردید اما باز همان مشکل ظا برجاست
به نظر شما ایا مشکل میتواند از ایسی 7500 باشد ؟
با کمال تشکر
Yek.Doost
1,976
32,484
دوست عزیز سلام
برای مشکل خود یک موضوع جدید در قسمت تعمیر پاور کامپیوتر باز بکنید
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=147
