مشکل: تصویر ندادن ASUS X42J
khelane
770
1,489
سلام خدمت همکاران عزیز
دیروز یه دستگاه اوردن با مشخصات زیر
ASUS X42JY-VX158
K42JR Main Board
Rev : 4.1
IC BIOS : WINBOND
25Q32BV
مشتری میگفت بعد از چند ساعت کار خاموشش کرده و برگشته دیده روشن میشه ولی تصویر نمیده .
به یه مانیتور وصلش کردم تصویر نداشت
رم و سی پی یو رو تعویض کردم بازم نشد
باتری بکاپ تازه انداختم اونم نشد
مین رو جدا بدونه هیچ قطعه اضافی بجز رم وصل کردم تصویر نداد هم رو مانیتور خود و مانیتور جدا
تمیزکاری رو کامل انجام دادم ولی متاسفانه بازم همینطوری بود
خلاصه از بایوسش بکاپ گرفتم کل سایت رو زیرو رو کردم یه مدل بود ولی بایوسش 2 مگابایت بود ولی بکاپ خودم 4 مگ بود منصرف شدم
درخواست بایوس رو هم دادم ممنون میشم هرکی داره برام بزاره
راستی ولتاژهای روی مین مشکلی ندارن و دقیقا هستن هیچ قطعه مشکوکی هم داغ نمیکنه
مدل ای او هم
IT8570E
هست که تو شماتیک خود ای او نوشته قابل پروگرام
کد دیباگر هم تو عکس هست
با سپاس
Prid
309
816
اگه میتونید فایل بایوس لب تاب رو ضمینه کنید ممنون میشم
khelane
770
1,489
جواب داده شد تو پی وی
دوستان امروز هرکاری که به نظرم رسید رو انجام دادم دوباره مرور کامل در عیب یابی رو انجام دادم فایل بایوس رو هم یکی از دوستان لطف کردن برام فرستادن که ازشون سپاس گذارم ولی تصویر نداد
نظرم رو io هست ولی یه سوال واسم پیش اومده تو نت گشتم یه شماتیک ازش پیدا کردم مال ورژن 2 بود که در کنار ای سی ای او نوشته بود میتونه قابل پروگرام باشه !
ولی یه فایل بایوس هست و دارم
ممنون میشم راهنمایی کنید
با سپاس
khelane
770
1,489
ممنون از شما عزیزان
دیروزی بازم بایوس رو روی دوتا ای سی زدم و تست کردم بازم همینطوری بود
مین روشن بود و در حین روشن بودن یه چندقیقه ای تلفنی با یکی از مشتریان صحبت میکردم در حین صحبت کردن دستم رو روی ای سی های میزاشتم ببینم کدومشون بیش از حد داغ میشه متوجه یه ای سی شدم بالای ای او که خیلی داغ میکرد بعد از 7 8 ثانیه دیگه نمیتونستم دستم رو روش نگه دارم یه نمونه دیگه از همین ای سی پشت برد بود تست مقایسه ای انجام دادم اون دماش نسبت به این خیلی خنک تر بود
شماتیکش رو دیدم و طبق اون روی بردهای اوراقی گشتم چیزی مشابه یا خودش رو پیدا نکردم
ببینم فردا یا پس فردا بگردم کسی داره گیرش بیارم بعد از تعویض نتیجه رو اعلام میکنم
با سپاس
khelane
770
1,489
از همکارا لطفا کسی از این ای سی نداره یا مشابه اش
UP7706U8
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
khelane
770
1,489
ممنون فردا یه زنگ بزنم ببینم چی میگن
khelane
770
1,489
قطعه رو پیدا کردم و نصب کردم مشکل قطعه مشکل دار این بود که ولتاژ 3و3 نداشت بعد از تعویض این مشکل برطرف شد و با یه بار بایوس دیگه درست شد
بعد از بایوس یه 10 ثانیه بعد تصویر میداد وقتی تصویر داد از طریق محیط بایوس اپدیتش کردم و این مشکل هم برطرف شد
با سپاس
