مشکل: تصویر ندادن مادر برد ga - 945 plm - s2 و چند دور چرخیدن فن
ghashghashi
69
83
سلام یه مادر برد برام آوردن چند لحظه روشن می شه بعد خاموش می شه .
برق cpu رو هم که در میاری دیگه خاموش نمی شه ولی تصویر نداره .
دیباگر هم کدی رو نشون نمی ده .
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
975
3,883
021
مطمئناً در قسمت cpu شما اتصالی وجود دارد
این اتصالی معمولا از فت ها میباشد که دچار شورتی (اتصال کوتاه) شده اند !
شما یک به یک فت ها را از مدار خارج و با تست دیود و تست بازر تست کنید
چنانچه پس از خارج کردن فت و سپس سوئیچ کردن مادربرد خاموش نشد همان فت خراب است
همین روال را بر روی فت های دیگر انجام و نتیجه را در اسرع وقت اعلام نمائید
ghashghashi
69
83
درود بر شما
بعضی از فت ها روی مدار ولتاژ ندارشتن عوضشون کردم ولی باز دوباره ولتاژ نمی دن !
jaxtor
1,664
18,383
درود بر شما
دوست عزیز ایسی pwm مدار سی پی یو را تعویض کنید و خازنهای شیمیایی مدار سی پی یو نیز تعویض شود و نتیجه را اعلام کنید
غفور
966
1,962
golestan
ببین فت ها رو که تو مدار تست کردین دوباره خارج از مدر هم تست تست و بعدش روی پایه های فت ها را تست کن ببین اتصالی روپایه های هست یا نه تا مراحلی ادامه بدهد که اتثالی از بین بره،خازن رو از نظر ظاهری چک کن ببین بادکردگی یا نشتی نداره اگه با تمام این کارا اطمینان حاصل کردی آی سی pwmرو عوض کن.موفق باشی
در ضمن دوست گرامی مشکلی که عنوان کردین در صورت جواب گرفتن اعلام فرمایید
