مشکل: تصویر ندادن مادربورد ASUS مدل H61-PLUS
ajabovo
183
323
سلام خدمت اساتید
مادربورد مذکور اصلا کار نکرده(نو میباشد)
مادربورد سوئیچ میشود و تصویر نمیدهد
هیچ قطعه ای روی برد قبل از سوئیچ کردن و بعد از سوئیچ داغ نمیشود
ولتاژ فسمتهای مختلف OK می باشد
مدار PWM فعال است و CPU گرم میشود
بایوس زده شده است.
باطری بکاپ OK است
دیباگر کد E1 میدهد
با فشار بر روی پل تاثیری ندارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
40,210
رم رو بر میدارید buzzer مادربرد صدا میده ؟
ajabovo
183
323
بابرداشتن رم صدای بازر نداریم
ajabovo
183
323
آیسی بایوس هم تعویض و پروگرام شد
نتیجه ای حاصل نشد
40,210
ورژن بایوسی که پروگرام میکنید چی هست ؟
bh06
45
81
کردستان
همکار گرامی سلام اگر مادربورد نو هست احتمال خرابی های بزرگ مثل چیپ و ... کم هست بیشتر مشکلات فیزیکی مثل کنده شدن قطعات smd کج شدن پایه های سوکت سی پی یو تنظیم نبودن جامپر ها یا سازگاری سی پی یو و رم و دیگر قطعات --- این دست مشکلات رو بدقت بررسی نمایید
10,512
دوست خوبم
طبق راهنمائی های دوستان عزیزمون مادربرد رو با دقت و حوصله و زیر نور بررسی کنید .با CPU و رم دیگه ای تست کنید .وضعیت همه جامپرها اعم از کلیر سیموس و Chaisses و جامپرهای مربوط به ولتاژ USB رو بررسی کنید .با توجه به اینکه مادربرد نو هست ،بهتره تغییرات قابل مشاهده ای که باعث مخدوش شدن گارانتی ( اگه داشته باشه ) می شه روش انجام ندید .احتمال اینکه کلا مادربرد معیوب باشه هست .بهرحال وسیله الکترونیکی هست و شاید از خط تولید مشکل دار بوده .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز این مادربرد به احتمال زیاد دوال بایوس هست و شما دوتا را باهم پروگرام کنید که مشکل عمده این مدل مادربرد می باشد و در مرحله بعد هم آی او را با همیر فلکسی هیت بگیر چند بار به ایم شیوع برطرف شد این مراحل را انجام بدین تا دوستان راهنمایی کنند./.
دوست عزیز این جور مواقع سی ÷ی مجازی لازمت میشه
