مشکل: تصویر ندادن مادربرد mcp6p m2+ver: 6.1 وبایوس ان
mohtashami m
451
223
مادربردmcp6p m2+ver: 6.1 بایستار این مین بعداز گذاشتن باطری وتنظیم ساعت وتاریخ اول روشن شدن . بعد از ذخیره به وسیلهf10 بعد ریستارت شدن کد دیباگر 80 تصویر نمیدهد ودمای cpuو ماسفت های اطراف cpu به شدت زیاد میشود ونیاز به در آوردن باطری و کلیرسیموس کردن دوباره دارد اگه امکانش هست بایوس روهم بزارید چون هرچی گشتم پیدا نشد حتی توی تایپینگش
40,217
آدرس تاپیک درخواست رو دادم . اون جا درخواست بدید اگر هم نباشه دوستان موجود داشته باشند . قرار میدن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,512
دوست خوبم
تغییر محتویات آی سی بایوس در هر بار روشن شدن سیستم بخاطر دیسکانکتی و یا معیوب بودن پل جنوبی و یا قطعات اطراف پل جنوبی هست .ابتدا مادربرد رو شستشو داده و زیر پل ها رو با تینر کاملا تمیز کنید .در صورت باقی بودن مشکل موقع روشن کردن سیستم روی پل جنوبی فشار آورده و تست کنید .در نهایت پل جنوبی رو ریسولد کنید .داغ شدن CPU نیز باز می تونه به دیسکانکتی پل جنوبی و یا خود سوکت و کج بودن یا کثیف بودن پایه های سوکت CPU مربوط باشه .
البته فرض رو بر این گذاشتیم که کارهای مقدماتی مثل تعویض پاور و CPU و رم رو انجام داده اید .چه پاور معیوب نیز می تواند دلیل داغ شدن CPU و پل جنوبی و همچنین تغییر در محتویات و یا پاک شدن بایوس باشد .
mohtashami m
451
223
فرمایشات بالا رو انجام دادم ولی نتیجه نداد سیستم بعد از تنظیم تاریخ تصویر میپرد وباید کلیر شود -ماسفت ها هم دماشون خیلی خیلی بالاس .
40,217
خازنهای قسمت تغذیه پشت ماسفت ها رو تعویض کنی مشکل حرارت ماسفت ها باید درست بشه .
mohtashami m
451
223
با شستشو وتعویز خازن مشکل حل شد ممنون
