مشکل: تصویر ندادن لپ تاپl5f00ga asus
c12au6
166
91
33
ma6ad
با سلام.فن شروع به کار می کند ولی تصویر نمی دهد.آخرین بار که روشن کرده تصویر نداده.
c12au6
166
91
33
ma6ad
لپ تاپ روشن می شود ولی بعد 2ثانیه خاموش می شود.ولتاژ io زیر 1 است
10,524
دوست خوبم
ابتدا شارژر و باتری و باتری بکاپ رو از لپ تاپ جدا کنید .هارد و DVDROM و WiFi و رم ها رو از سیستم جدا کرده و سوکت ها و فلت های ارتباطی رو تمیز کنید .از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .کلیر سیموس کنید .باتری بکاپ رو ولتاژگیری کرده و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .پایه های قطعات ،مخصوصا I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی و رفع نمائید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو هم اعلام کنید .مادربرد رو شستشو داده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید .حرارت قطعات رو بررسی کنید .وضعیت چراغ های روی لپ تاپ رو هم اعلام کنید .مثلا با بودن باتری ،چراغ شارژ روشن می شه یا خیر؟یا بعد از زدن دکمه پاور چه چراغهایی روشن یا چشمک زن می شن ؟سعی کنید توضیحات کاملی از وضعیت دستگاه مورد تعمیر بنویسید تا تکرار مکررات نشه .
c12au6
166
91
33
ma6ad
از این محدوده صدای تیک تیک می آید.هنگامی که باتری را وصل می کنیم چراغ باتری روشن می شود.
10,524
دوست خوبم
اگه مقدور هست ،سعی کنید عکس با کیفیت آپلود کنید .طوری که بشه قطعات رو تفکیک کرد .در ضمن یه عکس کلی از برد بگیرید و سپس روی قسمتی که مد نظرتون هست زوم کنید .نتیجه کارهای انجام شده رو هم اعلام کنید .
c12au6
166
91
33
ma6ad
مدل بایوس این لپ تاپ رو از کجا بفهمم.تو اینترنت سرچ می کنم چیزی پیدا نمی کنه.اصلا نمی دونم
40,273
مدل دقیق که زیر لپتاپ نوشته رو بنویسید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: matinc
jaxtor
1,664
18,390
[hide] دوست عزیز ایسی I/O را تست کنید که 5 ولت و 3.3 ولت را داشته باشد در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
