تصویر ندادن لپ تاپ leovo g50-70
mista
32
76
لپ تاپ لنوو g50-70 با شماره شاسیACLU1_ACLU2_NM-A272 موجود هست که در ابتدا روشن می شد ولی تصویر نمی داد
ولتاژ3.3 روی آی سی بایوس و آیس i/o والبته 5ولت بود و همین 3.3 روی کلید هم بود سی پیو گرم نمی شه طبیعتا vcore نیست
سیپیو چیپ ستی ست (آنبورد) و رم ها و آداپتور و سایر قطعات تک تک چک شده و برد لخت و بدون اصتالات مثل کابل مانیتور هم تست شده
ولی بازم خروجی از پورت vga یا hdmi ندارد
نکته بعد از پروگرم آی سی بایوس سیستم با زدن شارژر روشن می شه
بک آپی که از بایوس گرفته بودیم برگردوندم ولی بازم مشکل پا برجاست
خواستم آی سی i/o رو پروگرم بکنم چون با اتصال شارژ سیستم روشن می شه نمی شه برنامه رو تغییر داد و فقط می شه برنامه رو از روی آی سی خوند
راستی فت های مدار شارژ و ترانزیستور های مدار شارژ از روی شماتیک چک شده سالمند
الان شک خودم روی آی سی شارژ و بعد آی سی i/o و در نهایت چیپ ست سی پیو هست
و در آخر این مشکل بعد از صددرصد شدن usage hard disk تو ویندوز 10 آپدیت اتفاق افتاده
و الان که دارم تایپ می کنم یک لنوو دیگه هم برام آوردن با همین مشکل
لطفا اگر کسی این مشکل رو برطرف کرده راهنمایی کنه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza1389
10,512
دوست خوبم
بعد از پروگرام کردن بایوس و روشن شدن لپ تاپ به محض وصل کردن شارژر ،آیا منتظر موندید تا ریست بشه.دقیقا چه مدت زمانی شارژر وصل بود ؟
در برخی موارد بعد از پروگرام کردن بایوس ،سیستم در ابتدای روشن شدن تصویر نداره و بعد از 2 یا 3 بار ریست ،لوگوی سازنده ظاهر و سیستم بوت می شه .شماره I/O رو ذکر نکردید .اگر آی او معیوب بود احتمالا با همون نسخه بکاپ هم اتوسوئیچ می شد .بایوس رو با نسخه مطمئن پروگرام کرده و چند دقیقه ای صبر کنید بعد از روشن شدن سیستم .
یک مورد دیگه رو هم چک کنید .برخی مدل ها دارای دکمه ریست هستند که محل سوراخ ریست در کناره چپ هست معمولا .در صورت وجود چنین دکمه ای برای 10 الی 20 ثانیه دکمه ریست رو فشار داده و نتیجه رو اعلام کنید .
با این فایل هم تست و نتیجه رو اعلام کنید .
10,512
خدا رو شکر .ممنون از اطلاع رسانیتون .
تاپیک بسته می شه .
