تصویر ندادن لپ تاپ asus k53sd و کد دیباگر no-c
wywc
77
40
تهران - ری
سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی
یه دستگاه ایسوس برای من اومده مشکلش اینه که روشن می شه اما تصویر نمیده و دیباگر که زدم کد no-c رو به من نشون میده ممنون می شم کمک کنید با تشکر
10,524
دوست خوبم
در مورد دیباگر لپ تاپ یه نکته ای رو باید عرض کنم که مثل PC نیست و همه لپ تاپ ها رو ساپورت نمیکنه.شما ابتدا کلیر سیموس کرده و باتری بکاپ رو از نظر افت ولتاژ تست و در صورت نیاز تعویض نمائید .هارد و DVD و وای فای رو از لپ تاپ جدا کرده و تست کنید( حین جدا کردن قطعات ،باتری و شارژر نباید به لپ تاپ وصل باشند ) .با ماینتور دیگه و از پورت VGA تست تصویر بگیرید .اعلام نتیجه بفرمائید .
wywc
77
40
تهران - ری
دوست خوبم
با سلام خدمت شما
اتفاقا تمام این کار ها رو انجام دادم اما باز این مشکل رو دارم
یه نکته دیگه وقتی که دستگاه روشن بود وقتی روی پل جنوبی رو فشار می دادم دستگاه خاموش می شد و اینکه دستگاه به محض اینکه شارژر وصل میشه خودش روشن می شه
10,524
دوست خوبم
با توجه به اتوسوئیچ شدن ،ایراد محتمل می تونه از مدار شارژ یا I/O باشه .قطعات مدار شارژ رو از جک ورودی تا سوکت شارژ باتری تست کنید .یه هیت نرم هم روی I/O بگیرید .
wywc
77
40
تهران - ری
دوست خوبم
بله چشم بسیار سپاس گزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
wywc
77
40
تهران - ری
دوست خوبم
تمام کارهایی که گفتید انجام دادم اما بازز هم جواب نگرفتم
درخواست فایل بایوس رو دادم داخل تاپیک تا بایوس رو پروگرام کنم
wywc
77
40
تهران - ری
بایوس دستگاه رو پروگرام کردم و مشکل حل شد
با تشکر از همگی
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
