مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ ASUS A42J
memami
49
91
سلام به همه همکاران
لپ تاپ ایسوس A52J مشتری اورده که گاهی اوقات تصویر میده و درست کار میکنه ولی بعضی مواقع اصلا تصویر نمیده حتی اگر چندین بار خاموش و روشن بشه
دستگاه را باز کردم مدل مادربورد که حک شده K42JA است روشنش کردم فتهای اطراف CPU داغ هستند و فن هم بشدت شروع به کار میکنه CPU خودش I7 است با CPU I3 تست کردم سیستم به راحتی بوت میشه و مسکلی نداره حرارت ها هم نرماله . با CPU I7 دیگه عین CPU خودش تست کردم مشکل پا برجاست بایوس هم زدم مشکل حل نشد دوستان لطف کنید راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cifzs
10,524
دوست خوبم
اولین احتمال در مواجهه با چرخش سریع فن ،دفع نشدن حرارت از طریق هیت سینک ها بخاطر خشک شدن خمیر سلییکون یا وجود فاصله بین هیت سینک و چیپ و همچنین کثیف بودن قسمت فلزی که گرما رو به بیرون هدایت می کنه و همچنین معیوب بودن فن هست .خمیر سیلیکون رو چک کنید .در هر دو حالت استفاده از باتری و شارژر اینطوری هست ؟
