یک دستگاه لب تاپ asus مدل X61G هست که هنگام روشن شدن از ابتدا نور صفحه بسیار ضعیف است خروجی vga هم نمیده وقتی به مانیتور crt وصلش میکنم لطفا راهنمایی بفرمائید که ایراد از LCD است یا از چیز دیگر
با سلام،
همونطور که دوست و استاد عزیزمون جناب Amd Power فرمودن،اطراف کانکتور رو بررسی بفرمایید،ضمن اینکه فلت ال سی دی رو جدا کنید و سپس تست VGA بگیرید ببینید تصویر میده؟! حرارت چیپ ها رو هم بررسی بفرمایید.
[/QUOTEسلام
بعضی از لب تابها با وصل کردن مانیتور باید دکمه ترکیبی رو روی کیبرد بزنی تا تصویر روی مانیتور بیاد مثلا دکمه fn , f5 اینو هم تست کن اگه نشد احتمال زیاد میتونه چیپ گرافیک باشه
با سلام دوست عزیز شما نوشتید LED بعد نوشتید LCD تصویر ندارد.؟؟ شما اصلا مدل دستگاه رو ننوشتید در عنوان دوستان هم اصلا اشاره ای به این موضوع نکردند.لطفا ذکر کنید.
دوست گرامی اگر نور صفحه اولش کمه شما خود LED یا LCD بهمراه برد های ولتاژ و فلت رو تعویض کنید برای تست اگه مشکل پا برجا بود دور سوکت روی برد چند تا مقاومت و فیوز و یک IC درایور هست اونا رو هم چک کنید.
