سوال: تصویرندادن لپ تاپ ایسر Aspire E1-572G
سای را
1,378
1,056
سلام دوستان روزتون بخرو شادی
مشتری آورد برای سرویس کلی بیشتر بخاطرخاک های داخلش گرفته بشود و گاهی بعضی از دکمه های کیبرد هنگی داشت سرویس بشه ولی روشن بود و درست هم کار می کرد .
بازکردم و همه لپتاپ سرویس کردم و چیپ ها و سی پی یو سیلیکون زدم و بستم ولی دیگه تصویر نداد که نداد هرکارکردم تصویر نداد که نداد . رم ها تعویص کردم
و.....
باتست های بیشتر متوجه شدم آی سی U42ازمدار سی پی یو به شدت داغ می کنه که تعویض کردم ولی بازم داغ میشه و تصویر نداره PU602 اتصال کوتا نشون میداد که برداشتمش و سالم بود ولی جای پایه های S و Dروی برد اتصال کوتاه هست
مشتریم عجله و فشارکه دستگاه میخواد:whistle0:
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 49
واکنش‌ها[ی پسندها]: digi_land
سای را
1,378
1,056
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,238
شهرستان قم
سلام در این جور مواقع احتمال پریدن بایوس هست شما یکبار بایوس بزنید و حتما ای او که در این مدل پروگرمی هست را پروگرم کنید
سای را
1,378
1,056
درود دوست عزیز دلیل حرارت بیشاز اندازه آی سی PU62درمدارCPUچیمیشه ؟؟؟؟؟؟؟
یعنی اونم با پروگرام حل می گردد آخه من دیدم این آی سی خیلی داغ می کنه و دستو میسوزه بیخیال پروگرام شدم
همتا
1,886
6,821
کرمان
سلام دوست خب چکار کردید ولتاژهای alw همه هستند
شورتی رو چک کردید
pu42یا 62 یا 602 کدومه
انیبلش چک کن
سای را
1,378
1,056
دوستان بایوس پروگرام شد جواب نگرفتم
سای را
1,378
1,056
سلام اول
pu42 بود الان هردو هم pu42 و هم pu602هردو خیلی داغ میشن تعویض هم گردیدن ولی فایده نداشته
:uncomfortableness:
reza.93
481
1,456
سلام اول
:uncomfortableness:
ورودی خروجی ها آی سی رو چک کن ببین کدوم شورت هست
مثلا PU602 ورودییش پایه های 5 و 9 (پد زیر آی سی) هست که ولتاژ ورودی 3.3 میشه خروجی هم پایه های 3 و 4 هست که ولتاژ 1.8 رو میده
شما چک کن ببین نتیجه چی میشه
احتمالا خروجی اتصال کوتاه شده و جریان زیاد از حد میکشه
سای را
1,378
1,056
اتصالی شدید در هردو کانال خروجی آی سی PU602 وجوددارد در کانال 3vs+ و کانال 1.8vs_6511+
