تشخیص نوع قطعه؟؟؟
Ahoora1396
98
119
سلام لطفا در شناسایی این قطعه ترانزیستور مانند راهنمایی بفرمایید. مدار مربوط به سنسور تشخیص حرکت هستش.
  • 241.9 کیلوبایت بازدیدها: 61
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
meahdi
1,063
12,338
وقت بخیر
عکس کلی از هر 2 طرف مدار ارسال کنید تا ورودی و خروجی مشخص بشه
سلام دوست عزیز اگر قطعه سالم است و یا از روی بردسالم تهیه کنید و با تستر قطعات چک کنید ماهیت و مشخصات قطعه را تا حدود زیادی متوجه خواهید شد بعضی از قطعات که شرکتهای چینی شماره آنرا مخدوش کرده‌اند من با این روش تقریبا ماهیت قطعه مشخص میشود بازهم اساتید اگر روش بهتری هست اعلام بفرمایید پیروز باشید
garmabdari
28
25
سلام/ شما می بایست خروجی این قطعه رو که به قطعات دیگه میره رو شناسایی کنی و روی کاغذ مدار آن رو پیاده کنی و پس از آنالیز و تحلیل میشه نظر داد. با این کار که یک روش علمی است، حتی می تونید از قطعه مشابه هم استفاده کنید.
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
Ahoora1396
98
119
درود،
با توجه به تحلیلی که انجام دادم، احتمال ۹۹ درصد قطعه مورد نظر یک تریستور C106 هست.
با توجه به اینکه بر اثر عبور جریان بیش از حد ترکیده، بعید نیست که پل دیود پشت برد هم سوخته باشه.
درود و سپاس بله منطقی میفرمایید چون به جای رله در این مدار قرار گرفته و کار قطع و وصل ولتاژ رو با سنس حرکت توسط چشمی انجام میده.
مهندس ممکنه ترایاک باشه یا طبق تحلیل جنابعالی تریستور صرفا؟
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
با توجه به اینکه بعد از پل دیود قرار گرفته و جای قطب ها عوض نمیشه، صرفا تریستور هست.
