تشخیص قطعه
m-amini
23
9
سلام دوستان یه مودم مرکوسیس MW305R اومده ای سی تغذیش نابود شده یه ای سی 5 پایه است که از یه سمت 3 پین و سمت دیگه 2 پین داره پین وسط سمت 3 پین ورودی و پین روبروش سمت دو پینش خروجی هست. کسی میدونه مشخصات این رگولاتور چیه. ممنون
infoshinfo
946
1,637
1- تصویر واضح از قطعه و برد قرار بدید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.
2- اگر عملکرد پینها رو تا حد قابل قبولی مشخص کنید؛ معمولا خودتون هم می تونید از طریق صفحه آیسی های DC to DC خود قطعه و یا مشابه اش رو پیدا کتید.
3- معمولا در نقاط مختلف سیستمها از یه نوع آیسی چند تا استفاده شده.
m-amini
23
9
این ای سی وجود نداره. ترکیده و نمیشه خوندش اما شکلش شبیه این عکسی هست که میزارم فقط جای ورودی و خروجی برعکسه
infoshinfo
946
1,637
البته فکر کنم جای EN و ADJ هم برعکس باشه
قطعه از بین رفته؛ ولی نحوه اتصالات روی برد که پا برجا هست! برای همین عرض کردم تصویر بذارید تا با همفکری همکاران PINOUT های قطعه مشخص بشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
m-amini
23
9
پایه ها مطابق شکل زیر و در جهت فلش ها جابجا قرار داره
m-amini
23
9
یعنی vout با en جابجا میشه وadj با out جابجا میشه
sajjad-d
VIP PLUS
VIP PLUS
326
949
دوست عزیز یک عکس واضح از برد قرار دهید
احتمالا خروجی این ای سی 3.3 یا 5 ولت است
چک کنید ببینید خروجی آی سی به پایه 8 آی سی فلش وصل است یا نه
اگر خروجی به پایه 8 آی سی فلش وصل بود . ولتاژ 3.3 اعمال کنید ببینید دستگاه روشن میشه یا نه
در غیر این صورت خروجی آی سی 5 ولت است
در صورت راه اندازی دستگاه با این ولتاژ ها یک ماژول مبدل dc dc جایگزین ای سی بکنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: zentex486
m-amini
23
9
بله ای سی 3.3 ولت هست و به پایه 8 ای سی فلش وصله و روی برد مودم مرکوسیس قرار داره
