تست BJT
ghasemi59
2,456
2,036
اما اگر نخواهیم از تستر مولتی‌متر استفاده کنیم، باید چگونه عمل کنیم؟ این کار چندان دشوار نیست؛ شکل‌های زیر به خوبی نشان می‌دهند که ترانزیستور چگونه تست می‌شود. در اصل، با دو دیود مواجهیم و با هر مولتی‌متری که قابلیت تست دیود دارد، می‌توان ترانزیستور را تست کرد. فقط یک مسئله وجود دارد و آن این است که بدانیم کدام پین را تست کنیم.
تست ترانزیستور
در شکل بالا رایج‌ترین ترکیب پین‌ها آورده شده است. در SMD اغلب از بسته‌ای بسیار شبیه به TO220 استفاده می‌شود.
برای نمونه، از یک ترانزیستور در بسته TO220 استفاده می‌کنیم که تصویر آن به خوبی دیده می‌شود. پین مرکزی همان زبانه در TO220 است که در اغلب مدارها استفاده می‌شود و همچنین می‌تواند اندازه‌گیری آن را آسان‌تر کند.
ابتدا مسیر B به C را با قرار دادن پراب قرمز روی B دیود تست می‌کنیم که یک ولتاژ مستقیم دارد و هدایت خواهد کرد.
تست ترانزیستور
همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، مسیر عکس جریان را سد می‌کند. این یک ترانزیستور NPN است و ترانزیستور PNP برعکس آن است.
تست bjt
مسیر E به B به طور مشابه تست می‌شود و نتیجه مشابهی خواهد داشت.
تست BJT
اکنون یک ترانزیستور دیگر را تست می‌کنیم. تصویر زیر را ببینید. عدد روی مولتی‌متر یک دیود از E به C را نشان می‌دهد. آیا چیزی اشتباه است؟
تست ترانزیستور
تصویر زیر نیز نشان‌دهنده یک مقاومت بین B و E ترانزیستور است. مشکل کجاست؟
در واقع این ترانزیستور یک زوج دارلینگتون است. شکل زیر یک زوج ترانزیستور دارلینگتون را با چند مقاومت و یک دیود نشان می‌دهد. مقاومت‌ها دقیقاً همان مقادیر نشان داده شده در تصویر نیستند، اما به آن‌ها نزدیک هستند.
زوج دارلینگتون
هنگام اندازه‌گیری مقاومت با استفاده از برخی مولتی‌مترها باید احتیاط کنید. مقاومت در ترانزیستور دارلینگتون موازی دیود است و اگر ولتاژ اندازه‌گیری مقاومت به اندازه‌ای باشد که دیود را روشن کند، مقداری که می‌خوانید اشتباه خواهد بود. برای جلوگیریی از این مشکل، پایه‌ها را عوض کرده و برعکس اندازه‌گیری کنید یا یک دامنه بالاتر را به صورت دستی انتخاب کنید (این به معنی یک ولتاژ تست پایین‌تر برای همان مقاومت است).
تست‌های دیود ترانزیستور را معمولاً در مدار بدون برق نیز می‌توان نشان داد، با این تفاوت که مسیرهای مسدود شده ممکن است OL را نشان ندهند و به جای آن یک عدد را نمایش دهند. اگر هر کدام از آن‌ها به ۰ نزدیک باشند، ترانزیستور مشکل دارد و احتمالاً به ترانزیستور جدیدی نیاز دارید.
برای ترانزیستورهای NPN، پراب قرمز را در پشت پیکان و پراب سیاه را روی سر پیکان قرار دهید تا افت ولتاژ‌ دیود را اندازه بگیرید. برای PNP برعکس است.
ترانزیستور
تست​
