تست پمپ اب خانگی
امیر220
69
23
درود بر همگی دوستان.عید نوروز باستانی بر همگی مبارک.
یه پمپ اب خانگی هست که یه خازن بزرگ هم روش بسته شده.پریزشو داخل برق میزنم پمپ روشن نمیشه چطور متوجه بشم موتور سوخته و مشکل از خازن نیست؟چون به داخلش دسترسی ندارم ایا خازن با موتور موازی بسته شده؟لازم به ذکره وقتی پریزو داخل برق میزنم یه جرقه دوسر دوشاخه پمپ زده میشه.
Parsa2309
817
2,650
تهران -شانکهای
با احترام
پمپ شما اتومات نداره ؟
جسارت نباشه ولی از اونجایی که هیچ آشنایی با سربندی موتور وخازن ندارید لطفا از ادامه دادن به تست با برق ادامه ندید تا باعث خرابی بیشتر پمپ نشید . حتما از تعمیرکار به صورت حضوری استفاده کنید .
موفق باشید.
امیر220
69
23
با احترام
موفق باشید.
به انداره کافی به فنا رفته ....اوتومات داره ولی تست زدم سالمه برقو به دوشاخه پمپ میده اما پمپ روشن نمیشه.فکر کردم شاید خازن پمپ خرابه ولی به برق وصل میشه بعد با پیچ گوشتی دو سره خازنو بهم وصل میکنم جرقه میزنه که نشون میده خارن سالمه.موتور دو سیم زرد و دو سیم مشکی ازش بیرون اومده.یه قاب پلاستیکی که چهار پیچ ازش بیرون اومده هم روی موتور هست.دو سیم فاز و نول خوردن روی دو پیچ از اون چهار پیچ و یه سر خازن به یکی از این پیچ ها خورده.و یه سیم زرد خورده به یه سر خازن ویه سیم زرد و دو سیم مشکی هم بهم وصل شدن و خوردن به یه سر دیگه خازن.چیزایی که من دیدم اینا بودن.
امیر220
69
23
دو سیم زرد که از داخل موتور بیرون اومدن تو عکس مشخصن و همچنین دو سیم مشکی.اون مسطتیل قرمز رو هم خازن فرض کنید.اون قاب مشکی هم همون قاب پلاستیکیه دارای چهار پیچ روی موتور فرض کنید.سیم سبز و ابی هم از اوتومات میان که فاز و نول هستتد.خلاصه ببخشید که نقاشیم اصلا خوب نیست.(سیم ابیه فاز یا نول به سیم قرمزه یه قطب خازن وصل نیست.از روش رد شده)خازن400ولتacو10میکروفاراده.
Parsa2309
817
2,650
تهران -شانکهای
با احترام
تکلیف سیم فاز مشخص نیست به کجا وصل شده ؟؟!! عکس دلشتید بهتر بود
در هر صورت اگه سربندی موتور دست نخورده پس ایراد کرده و باید بره تعمیر و برای اطمینان باید تست اهم بشه.هر چند لازم نیست.
امیر220
69
23
با احترام
سیم بندی دست نخورده.سیم فاز و نول براحتی با برعکس وصل کردنه پریز پمپ میتونن عوض بشن/در عکس سیم ابی و سبز فاز و نول هستند که با برعکس زدن پریز پمپ به اتومات میتونن عوض بشن و طبیعتا نباید مشکلی ایجاد بشه.
