تجربیات: تستر عیب یاب قطعات الکترونیکی آرش (آزمایش کننده بیست قطعه الکترونیکی در داخل و خارج مدار)
علی تحیری 1
494
2,177
تهران- تهران پارس
با سلام خدمت کاربران گرامی:
این دستگاه اکثر قطعات الکترونیکی را در کم ترین زمان در داخل و خارج مدار چاپی آزمایش و صحت و خرابی آن را توسط چراغ های نشان دهنده روی پنل دستگاه نشان می دهد. قطعات مورد آزمایش بقرار زیر است.
1- آزمایش کننده انواع رله های 28 ولت هواپیما بصورت سوکتی یا وصل به سیم کشی(بدون بیرون آوردن آن ها از مدار)
2- آزمایش کننده انواع ای سی های گیت تی تی ال و سی موس
3- آزمایش کننده انواع ترانزیستور های P.N.P و N.P.N و نشان دادن حالت اتصال کوتاه، باز، و جریان نشتی اکثر ترانزیستور ها در مدار
4-آزمایش کننده انواع ترانزیستور های فت با کانالP و N و نشان دادن حالت اتصال کوتاه، باز، و جریان نشتی اکثر ترانزیستور های فت در مدار
5-آزمایش کننده انواع تریستور یا S.C.R با گیت های P و با گیت P.U.T) N) و نشان دادن حالت اتصال کوتاه، باز، اکثر آن ها در مدار با جریان های قفل گوناگون (LATCH CURRENT)
6-آزمایش کننده انواع ترایاک ها و نشان دادن حالت اتصال کوتاه، باز، و جریان نشتی اکثر ترایاک ها در مدار
7-آزمایش کننده انواع یونی جانکش ترانزیستور (U.J.T) یا ترانزیستور تک اتصالی در مدار
8-آزمایش کننده انواع دیود زنر و نشان دادن ولتاژ شکست، بصورت دیجیتالی با درصد خطا یا تولرانس (BREAK DOWN VOLTAGE) یا کار آن در مدار
9-آزمایش کننده انواع خازن ها از نظر نشتی (LEAKAGE) از پیکو تا میکرو فاراد
10-آزمایش کننده انواع دستگاه های کنترل از راه دور مادون قرمز تلویزیون، ضبط و ...
11-آزمایش کننده انواع کریستال از 2 الی 50 مگا هرتز در مدار و نشان دادن مقدار فرکانس آن در کانتر دیجیتال و اوسیلوسکوپ
12-آزمایش کننده انواع دیود های معمولی (بدون دانستن پایه آند و کاتد)
13-آزمایش کننده انواع دیود های لیزری (بدون دانستن پایه آند و کاتد)
14-آزمایش کننده انواع دیود های شاتکی(بدون دانستن پایه آند و کاتد)
15-آزمایش کننده انواع ال ای دی های معمولی (بدون دانستن پایه آند و کاتد)
16-آزمایش کننده انواع ال ای دی های لیزری (بدون دانستن پایه آند و کاتد)
17-آزمایش کننده انواع ال ای دی های مادون قرمز فرستنده و گیرنده (I.R)
18- آزمایش کننده فیوز از 1 الی 20 میلی آمپر ( آزمایش با اهمتر عقربه ای در رنج RX1 موجب سوختن فیوز می شود. (فیوز با کاربرد مخصوص)
19- آزمایش کننده اتصال صوتی ( BUZZER ) جهت آزمایش سیم ها، نقاط وصل بودن مدار چاپی.
20- آزمایش کننده انواع دیاک. ( DIAC )
سال ساخت 1376، مدت تحقیق 2 سال، نوع هزینه شخصی، تائید در یازدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی از نظر کار. ( کلیه قسمت های طراحی این تستر از قبیل: طراحی مدار، ساخت جعبه تستر، طراحی بورد مدار چاپی، مونتاژ، توسط اینجانب ساخته شده است.)
ELECTRONIC PARTRS TESTER1.pdf
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
چقدر عالی و ارزشمند.
شما در مراکز نظامی شاغل بوده اید؟
ایا دستگاههای دیگری ساخته اید؟
خواهشمندم از تجربیات و کارهای دیگر برایمان بگویید.
بدرود
علی تحیری 1
494
2,177
تهران- تهران پارس
بدرود
با سلام خدمت شما کاربر گرامی :
از این که از وجود این دستگاه لذت بردید، باعث خوشحالی من شد، چون قدر زر زرگر بداند. تمام قطعات بکار رفته در این دستگاه ایرانی یا موجود در ایران است و هیچ قطعه وابسته تجاری و نظامی در آن بکار نرفته و مطابق با استاندار های ساخت تستر های دپویی الکترونیکی آمریکایی تنها با فکر ایرانی ساخته شده است و نمونه داخلی و خارجی ندارد. من دستگاه های زیادی در رابطه با برق و الکترونیک طراحی کردم که دو مورد آن برای اولین بار در دنیا بود. و در همه آن ها از قطعات و امکانات داخل کشور استفاده شده است. با شعار، ایران باید بدست ایرانی ساخته شود.
sovietiran
1,886
9,804
خراسان بزرگ!
نظرتان در مورد قطعات الکترونیک چیست که در داخل ساخته نمیشوند؟
بگذریم که زمانی قطعاتی ساخته میشد امه با تکنولوژی وارداتی.
آیا امکان ساخت دیود از صفر تاصد بدون واردات علمی وجود دارد؟چگونه؟
بدرود
d.rmardin
69
312
باسلام وارادت من ازدوردستت رامي بوسم اي ولله ايران به چنين انسان مقدسي افتخارميكنه انشاالله بيش ازپيش موفق وسرافرازباشيد
mehdifull
3,352
50,609
شوش شهر دانیال نبی (ع)
واقعا سال 1376 این رو ساخته اید ؟؟ پس چرا برای فروش و انبوه سازی اقدام نکرده اید؟؟
ایران که قطعات الکترونیک تولید نمیکنه ما زمانی میتونیم بگیم کاملا ایرانی که توی خود ایران قطعات الکترونیک رو تولید کنیم که اگر مسئولین بخواهند میشود که مثل اینکه داره یک خبر هایی هم میشه
اما کار شما بسیار بزرگ و ارزنده است و امیدوارم که هنوز از این کارها بکنید
علی تحیری 1
494
2,177
تهران- تهران پارس
بدرود
بنام خدا:
با عرض سلام خدمت همه کاربران:
قطعات الکترونیکی زیادی در ایران توسط شرکت های وابسته به نهاد های دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی ساخته می شود، اما تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد آن ها کم است. ماننده ساخت ترانزیستور، دیود، ای سی های آپ امپ، رله، سلول خورشیدی و ... اما چون ایران تنها کشوری است، که قطعات الکترونیک در آن با توجه به تورم فعلی بسیار ارزان است، واردات بر ساخت انواع قطعات را توجیه اقتصادی می دانند.
