سلام و عرض خسته نباشید خدمت اساتید محترم .یه رکتیفایر ایران ترانس مدلRC250A IGBT برام اوردن مشتری گفت یه لحظه روشن میشه دوباره خاموش میشه وقتی خودم تست کردم متوجه شدم ک وقتی کلید پاور رو میزنی در واقع دستگاه روشن نمیشه فقط فن شروع به چرخیدن میکنه و بعد از چند ثانیه فن خاموش میشه و دیگه هر چقدر کلید پاور رو قطع وصل کنید روشن نمیشه مگر اینکه چند دقیقه از برق جدا کنید و مجددا بزنید.در بررسی های بیشتر متوجه شدم ک وقتی دستگاه رو به برق میزنی باید حداقل یک دقیقه صبر کنی بعد کلید پاور رو بزنی در این صورت رله عمل میکنه و دستگاه بدون مشکل کار میکنه .ولی اگه بلافاصله بعد از به برق زدن کلید پاور رو بزنی رله عمل نمیکنه فقط فن چند ثانیه کار میکنه و دیگه روشن نمیشه.خودم احساس میکنم یه مشکل خازنی باشه.طبق ولتاژ گیری ک کردم متوجه شدم وقتی بلافاصله کلید پاور رو میزنی ولتاژ ۳۰۰ ولت از برد تغذیه به برد اصلی نمیاد یعنی به صورت انی یک لحظه وصل و دوباره قطع میشه ولی اگر چند دقیقه صبر کنی ولتاژ کامل و بدون مشکل وصل میشه.از اساتید محترم خواهش میکنم لطفا راهنمایی کنید.ممنون
