تجربیات: تحلیل یکسوساز کنترل شده سیلیکونی scr ( تریستور )
امیر سجاد
1,239
4,415
یک سوساز کنترل شده سیلیکونی
در بین قطعات چهار لایه یکسوساز کنترل شده سیلیکونی یکی از پر مصرف ترین قطعات است.
از موراد کاربردی SCR میتوان مدار های کنترل رله . تاخیر زمان . منبع تغذیه تثبیت شده. کلید استاتیک و کنترل کننده فاز را نام برد
ساختمان SCR
یک قطعه چهار لایه PNPN شبیه دیود چهار لایه است که علاوه بر دو پایه آند و کاتد یک پایه گیت را نیز در اختیار دارد.
برای درک بهتر عملکرد SCR میتوان ساختمان کریستال آن را برش داد و آن را به دو نیمه جداگانه تقسیم کرد . یک نیمه از scr معادل یک ترانزیستور PNP و نیمه دیگر آن معادل یک ترانزیستور NPN است. که کلکتور و بیس آن ها به هم کوپلاژ شده است.
روشن کردن SCR
برای روشن کردن ترانزیستور باید اند آن را نسبت به کاتد در بایاس موافق قرار دهیم و به طور هم زمان یک سگینال راه انداز به پایه گیت آن اعمال کنیم.
در حالت اول
جریان و ولتاژ گیت صفر است
در این حالت جریان بیس TR2 مساوی صفر و جریان IC2 تقریبا صفر است از طرفی چون جریان IC بسیار ناچیز است نمیتواند ترانزیستور TR1 را روشن کند در این شرایط هر دو ترانزیستور در حالت خاموش باقی میمانند بین آند و کاتد امپدانس بالای قرار میگیرد. کلید باز است
حالت دوم
اعمال پالس مثبت به گیت
هر گاه یک پالس مثبت VG را به گیت اعمال کنیم و دامنه VG را به اندازه کافی بزرگ انتخاب نمایم . به طوری که بتواند TR2 را روشن کند شرایط زیر رخ میدهد
الف- با اعمال VG مقدار جریان بیس ترانزیستور TR2 یعنی IB2 افزایش مییابد
ب- با زیاد شدن IB2 مقدار IC2 زیاد میشه.
پ- چون IC2=IB1 است با افزایش IC2 مقدار IB1 زیاد میشه.
ت- با زیاد شدن IB1 مقدار جریان IC1 افزایش مییابد
ث-چون IC1=IB2 است با زیاد شدن IC1 مقدار IB2 مجددا زیاد میشود و دوره عملیات تکرار میگردد.
حالت سوم
قطع پالس تحریگ (تریگر ) VG
با قطع پالس تحریک ( تریگر )VG و SCR هم چنان در ناحیه فعال باقی میماند و آند و کاتد آن مانند یک کلید بسته عمل میکند.
چرا؟
ادامه دارد
متشکرم
امیر سجاد
1,239
4,415
با قطع پالس تحریک (تریگر ) VG . تریستور هم چنان در ناحیه فعال باقی میماند و آتد و کاتد آن مانند یک کلید بسته عمل میکند.
جرا؟
زیرا هر دو ترانزیستور TR1 و TR2 در حالت اشباع قرار دارد و برای خاموش کردن هر یک از آنها باید جریان بیس را قطع کنیم . چون به بیس ترانزیستور دسترسی نداریم تغییرات جریان بیس امکان پذیر نیست . بنابراین SCR در ناحیه فعال قرار میگیرد.
ادامه دارد .
متشکرم
امیر سجاد
1,239
4,415
روش های خاووش کردن تریستور
در یک scr روشن اگر ولتاژ و جریان تحریک گیت SCR را قطع کنیم SCR خاموش نمیشود و هم چنان در ناحیه اشباع قرار دارند و برای خاموش کردن هر یک از انها باید جریان بیس را قطع کنیم. چون به بیس ترانزیستور دسترسی نداریم.تغییر جریان بیس امکان پذیر نیست بنابراین زمانی میتوانیم SCR را خاموش کنیم جریان آ«د را به مقدار ی از جریان نگه دارنده برسانیم. لذا برای خاموش کردن SCR ابتدا ولتاژ و جریان گیت را قطع میکنیم . سپس با استفاده از یکی از روش های زیر SCR را خاموش میکنیم.
1 - در زمانی که VG قطع است ولتاژ آند را برای لحظه ای به صفر میرسانیم. کلیدی را با آند SCR به صورت سری میندیم و با باز نمودن کلید جریان آند را برای لحظه ای به صفر میرسانیم ( در این حالت باید VG قطع باشد).
روش دوم 2- پس از قطع ولتاژ vG کلید را بین آند و کاتد SCR به صورت موازی قرار میدهیم. با وصل کردن کلید آند SCR به کاتد آن اتصال کوتاه میشود و جریان تریستور را به صفر میرساند با صفر شدن جریان تریستور خاموش میشود.
روش سوم 3- برای خاموش کردن SCR ایجاد جریانی بر خلاف جریان اصلی آند به مقدار کمتر از جریان نگه دارنده برسد
ادامه دارد
متشکرم
